  Blätter einzeln abgespeichert, aber Dateigröße zu groß!!???
Autor Thema:  Blätter einzeln abgespeichert, aber Dateigröße zu groß!!??? (326 mal gelesen)
Frank Ra.
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von Frank Ra. an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Ra.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Ra.
erstellt am: 09. Mrz. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Zg im SW mit mehreren Blättern und habe diese jeweils unter einem anderem Namen abgespeichert, dann wieder aufgerufen die Blätter gelöscht die ich nicht brauchte und wieder abgespeichert. So bekomme ich die Blätter einzeln als Zg abgespeichert.
Hatte dazu schon mal einen Artikel rein gesetzt und man hat mir diese Lösung gesagt.
Leider sind die einzelnen Blätter von der Dateigröße viel zu groß!!!
Ich habe eine DIN A4 Zg die dann 14MB groß ist!?? Das kann doch nicht sein und habe diese schnell neu erstellt und diese war 2MB groß!???
Kann dieses mit alten im Hintergrund liegenden Verknüpfungen oder Infos zusammenhängen von der ürsprünglichen großen Zg????
Brauch hilfe, denn die Zg fressen meine Platte auf!!!!
Danke für eure Hilfe.
LG
Frank
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 09. Mrz. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Ra. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank, wenn Du unter der Suche hier im Brett mal "unfrag" zb. eingibst, stösst Du auf Einträge die wohl das gleiche Problem behandeln. Versuche mal nach dem Abspeichern und öffnen, nachdem Du die nicht benötigten Blätter gelöscht hast, nicht einfach auf speichern drücken, sondern speichern unter und einen neuen Namen eingeben, damit wird eine neue Datei erzeugt und "entrümpelt". Denke damit wirst Du Dein Problem los.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Ra. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten mal ein Problem mit SP2.1 (2004) welches Dateien extrem aufgebläht hat. Nach Update auf 4.2 war das weg.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
Frank Ra.
Projektmanager
MS Windows 7 x64 SP2;
Intel Core i7-4702MQ CPU 2,20 GHz
2,20 GHz, 16 GB RAM;
NVIDIA GeForce GT 740M;
Treiber: 9.18.13.4052;
MS Office Standard 2010;
SolidWorks 2009 SP5;
DB Profile;
AUTOCAD LT 2015
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch für die Antworten! Das lag an dem abspeichern!
Danke, habt mir sehr geholfen & bis demnächst
LG
Frank
