 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: SWX 2005(SP1.1) stürtzt ständig ab!!! HILFE!!! (3177 mal gelesen)
Freiform Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 17.11.2003 Core2Duo-3,5 GHZ, 4GB-RAM, ATI Fire GL, Win XP,SWX2009
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag an Alle, habe folgendes Problem, bin letzte Woche auf SWX 2005 (SP1.1) umgestigen und bereue es mittlereweile. Bin völlig am verzweifeln da das Programm läuft recht unstabil! Habe schon viele Sachen ausprobiert um Fehler zu finden bis jetzt vergeblich. Hier ist mein System: WIN XP (SP1), CPU: P4 3GHZ HT ist ein, 1GB RAM, Grafik: ATI Fire GL Z1, SpaceBall 4000FLX,Im Hintergrund läuft kein Antivirus, nichts ist übertaktet oder so. Die Abstürze passieren am meisten beim Skizzieren oder Durchrechnen mit Fehlermeldung: " Solidworks wurde aufgrund eines Fehler beendet..." Ich probierte verschiedene von Solidworks freigegebene Grafiktreiber schaltete Spaceball aus, HT EIN/AUS aber es half nicht. Hat jemand eine Idee was es sein kann. Übrigens ich konstruiere Spritzgiesswerkzeuge und aufm SWX2004 lief alles rund es gab zwar Abstürze dieser Art aber vom weiten nicht nicht so oft. Danke. Gruss Andrei.
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freiform
ATI ist halt immer so ein Wackelkandidat, soll heißen einer der üblichen verdächtigen. Deine damaligen Abstürze können daher beruhen, bzw. auch bei speicherlastigen Modellen kann fehlerhaftes RAM auch dazu beitragen. Wichtig zu wissen wäre, ob die Fehler sporadisch oder reproduzierbar auftreten! Hast Du Modelle übernommen? oder konvertiert? -> Fehlerursache, selbst schon erlebt. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teddibaer, erstmal Danke für die schnelle Antwort. Seit ich von NVIDIA(übrigens Spielerkarte) auf eine Profi ATI Fire GL umgestiegen bin merkte ich auch dass nicht jeder ATI-Treiber sauber ist. Der Fehler würde ich eher als sporadisch einstufen weil ich nach dem Abstürz zur gleicher Stelle an welcher SWX abgestürtz ist gehe und SWX läuft.Ich benutze in meiner Konstruktion die Fremddaten, aber die Abstürze passieren an von mir erstellten Teilen. Als RAM setze ich zwei Rigel(2x512)vom G.E.I.L. aufm ABIT IC7-Board die Dinger müssen OK sein. Gruss Andrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freiform
Hallo Andrei, ich habe inzwischen auch meine erste Spritzgußform in 2005 1.1 erstellt. 2 Abstürze auf 9h SWX -Arbeitszeit, wobei ich den Eindruck einens erheblich langsameren Aufbau der Formnestfunktion hatte (ich muß nochmal mit 2004 messen, ob es nur ein Eindruck ist). So schlimm wie bei dir ist es mit Abstürzen nicht, aber auch nicht direkt berauschend, also für mich: abwarten, 2004 benutzen. Grüße und Trost Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rene Spandler Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
 Beiträge: 162 Registriert: 10.06.2002 Win2k SP4, SWX2004 SP5.0 P4 2.4GHz 1GB RAM ATI Fire GL2
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freiform
Zitat: Original erstellt von Freiform: Seit ich von NVIDIA(übrigens Spielerkarte) auf eine Profi ATI Fire GL umgestiegen bin merkte ich auch dass nicht jeder ATI-Treiber sauber ist.
Teste doch mal, ob es mit Software OpenGL besser wird. Wenn ja, liegt's ziemlich sicher an der Graphikkarte bzw. deren Treiber -- dann lohnt es, in dieser Richtung weiterzusuchen.
Zitat: [...]Als RAM setze ich zwei Rigel(2x512)vom G.E.I.L. aufm ABIT IC7-Board die Dinger müssen OK sein.[
Warum? Viele Grüße. Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freiform
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freiform
"ATI ist halt immer so ein Wackelkandidat" Na na, ich habe hier 12 Karten im einwandfreien Betrieb. Man muss schon das ganze System betrachten und wenn man schon an den Treibern herumspielt, dann auch bitte fachgerecht, ohne nacher zu jammern. Ich weiß nicht, ob es hier so bekannt ist, was man dabei alles beachten muss. Im schlimmsten Fall ist dann wirklich irgendwann was im System zerballert, das man mit einfachem "drüberinstallieren" der Treiber nicht mehr wegbekommt. Es ist dann tatsächlich die Grafikkarte, nur kann die nix dafür, wenn Chaos auf dem System herrscht.
------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ernst Kaufmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 59 Registriert: 10.06.2004
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freiform
Hallo Zitat: Original erstellt von Freiform: ... bin letzte Woche auf SWX 2005 (SP1.1)umgestigen ...Hier ist mein System: WIN XP (SP1) ...
Habe selber SWX05 und XP nicht installiert und mich daher nur am Rand mit dem SP1.1 Problem beschäftigt und daher womöglich was falsch verstanden. Aber anhand dieser Systembeschreibung zwängt sich bei mir folgende Frage auf: Wenn der SWX05 SP1.1 verspähtet war weil WINDOOF zuerst ihren XP SP2 herausgeben musste, läuft denn jetzt SWX05 SP1.1 trotzdem ohne XP SP2???
------------------ mfg Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freiform
Hallo Ernst, da ist wohl etwas durcheinander gerutscht, das SP1.1 wurde nicht verzögert, damit MicroSoft das SP2 für XP verschicken konnte. Das Problem mit der Verzögerung lag an der Version des Windows-Installers (3.0), die mit XP SP2 auf den Rechnern aktualisert wurde. SW2005 SP1.1 müßte auch mit XP SP1 laufen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freiform
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, habe gestern Software Open GL getestet die Abstürze kamen trotzdem. Also an ATI liegt es nicht, muss wohl mein Windoof neuinstallieren und evntl. SP2 einspeilen.Na ja... Wünsche allen einen produktiven und abstürzfreien Tag. Gruss Freiform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RogerZ Mitglied Selbständig
 Beiträge: 12 Registriert: 08.03.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freiform
Hallo Freiform! Also das mit den Speicherriegeln ist so eine Sache. Hatte mal ein ähnliches Problem und die Lösung war tatsächlich ein defekter Riegel. Der Absturz kam immer völlig unmotiviert und nicht reproduzierbar. Vermute immer dann wenn eine defekte Speicherzelle beschrieben werden sollte, was ja immer vom momentanen Zustand im Rechner abhängt. Draufgekommen bin ich in dem ich wechselweise einen Riegel entfernt und mit dem Rechner gearbeitet habe. Siehe da, nur mit dem ersten Riegel liefs einwandfrei, nur mit dem zweiten Abstürze. Versuch ist es Wert. P.S. SWX Sp1.1 läuft auch mit Windof Sp1 einwandfrei! Herzliche Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freiform
Zitat: Original erstellt von RogerZ: Also das mit den Speicherriegeln ist so eine Sache. Hatte mal ein ähnliches Problem und die Lösung war tatsächlich ein defekter Riegel. Der Absturz kam immer völlig unmotiviert und nicht reproduzierbar. [...]
Läuft denn nur SolidWorks instabil oder verabschieden sich auch andere Anwendungen? Und wie sieht der Absturz aus? Gerade defekter RAM dürfte nämlich nicht nur den SolidWorks-Prozess zum Absurz bringen, sondern das ganze Betriebssystem.
Zitat: Draufgekommen bin ich in dem ich wechselweise einen Riegel entfernt und mit dem Rechner gearbeitet habe. Siehe da, nur mit dem ersten Riegel liefs einwandfrei, nur mit dem zweiten Abstürze. Versuch ist es Wert.
Eleganter wäre wohl die Verwendung eines Tools um den Speicher zu testen. Hast Du vielleicht noch einen dritten Speicher-Slot auf dem Board? Dann könnest Du da mal tauschen... Viele Grüße. Rene PS: Für eine zielgerichtete Vorgehensweise gibt es bei SolidPro einen Artikel von SolidWorks zur Fehlersuche: http://www.ftp-zugang.de/pdf/technical%20tip%20crashes.pdf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rene und Roger, habe heute während Mittagspause Speicher-Test in Sandra durchgeführt also 15 Tests im Burn-in-Modus hat mein PC erfogreich überstanden. Ich weis zwar nicht wie Aussagekräftig solche Test sind aber meiner Meinung nach ist Speicher OK. Auser SWX lief alles rund.Ich habe noch VISI-CAD-Zeichnungsableitung da und dieses Programm stürzt fast nie ab. Grüsse Freiform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freiform
Zitat: Original erstellt von Freiform: habe heute während Mittagspause Speicher-Test in Sandra durchgeführt also 15 Tests im Burn-in-Modus hat mein PC erfogreich überstanden. Ich weis zwar nicht wie Aussagekräftig solche Test sind aber meiner Meinung nach ist Speicher OK.
Wie aussagekräftig diese Tests sind weis ich auch nicht. Ich hatte beispielsweise schon RAM, der einen Speichertest fehlerfrei überstanden hat und bei einem anderen als fehlerhaft erkannt wurde -- und fehlerhaft war er dann auch tatsächlich. Mit den Tests ist das also so eine Sache. Zitat: Auser SWX lief alles rund.Ich habe noch VISI-CAD-Zeichnungsableitung da und dieses Programm stürzt fast nie ab.
Außerdem beobachtest Du die Abstürze doch erst seit SP1.1, was schon eher nach softwareseitigen Veränderungen klingt als nach Hardwarefehlern. Arbeitest Du lokal oder im Netz? Haßt Du mal temporäre Dateien gelöscht? Und um nach ATi mal einen anderen (Wackel-)Kandidaten zu nennen: Habt ihr evtl. ein Novellnetz? Viele Grüße. Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teli Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 10. Mrz. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freiform
Fast Writes ist ein Feature, mit dem die Grafikkarte Geometriedaten theoretisch direkt von der GPU zum Prozessor schicken könnte, ohne Umweg über das RAM. In der Praxis jedoch bringt Fast Writes kaum meßbaren Performanceschub, ist im Gegenzug aber für viele Instabilitäten im AGP-Bereich verantwortlich. Die AGP 8x Option dagegen sollte immer auf Enabled bleiben - selbst dann, wenn man nur eine AGP 4x Karte besitzt. Disabled man diese Option bei Verwendung einer AGP 4x Karte, so schaltet die Northbridge den Transfermode auf AGP 2x zurück! Disabled man die Option bei Verwendung einer AGP 8x Karte, liegt AGP 4x an. von der WEBSEITE Planet3dnow.de MFG Volker Laske Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cymendo Mitglied Freier Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 23.10.2004 SW2005 SP0.1 P4 2,53Ghz Northwood übertaktet auf 2,86GHZ 1GB RAM, Quadro FX1100 Treiber61.76
erstellt am: 26. Mrz. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freiform
War ähnlich verzweifelt wie Du, SWX05 stürzte mehrmals am Tag ab, darüberhinaus hatte ich trotz neu installierter Quadro FX1100 tausend seltsame Grafikfehler, die niemand anderes nachvollziehen konnte. Habe mich dann nach tausend Versuchen mit neuen Treibern, anderen Einstellungen und anderen SWX  -Versionen zu einer kompletten WinXP-Neuinstallation entschieden, und alle potentiellen Störenfriede weggelassen, u.a. eine TV-Karte und eine FritzCard DSl. Danach lief (fast) alles zufriedenstellend. Abstürze nun nur noch äußerst selten. Viel Glück und tief empfundenes Beileid! Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cymendo, danke für die Antwort, seit SP2.0 VE und anschliesend SP2.0 läufts bei mir viel viel besser. SWX stürtzt zwar nach wie vor ab aber viel viel seltener (ca. 1Mal/Tag)und damit kann ich Leben nobody is perfect. Grüsse Freiform.
