  Konfigurationsbeschreibung Description
Autor Thema:  Konfigurationsbeschreibung Description (344 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Hilfe steht Anzeigen von Konfigurationsbeschreibungen:
Klicken Sie oben im KonfigurationsManager mit der rechten Maustaste auf den Teil- oder Baugruppennamen, und wählen Sie Strukturanzeige, Konfigurationbeschreibung anzeigen.
das funktioniert aber nur wenn man min.2 Konfigs hat.
Ansonsten sieht man egal was man einstellt zb. Teil 1 <1>
meine Idee war bei zb. Teilen wo es nur 1 Konfig gibt
Teil 1 <1> "Platte" als Anhang hin zu hängen, ich habe viele hin und herprobiert habe dann gefunden dass man beim Teil RMB Konfigurationsspezifisch Description den Text "Platte" eintragen kann.
Bei Extras Optionen Benutzerdefinierte Eigenschaft als Komponentenbeschreibung verwendet Bezeichnung Description (Beschreibung), die die Modellbeschreibung anzeigt. Anstatt die vorhandene Bezeichnung zu verwenden, können Sie eine Bezeichnung selbst festlegen.
dann in BGR oder Zeichnung Strukturanzeige Komponentenbeschreibung so sieht man Teil 1 <1> "Platte"
so weit so gut nur wenn man in Test-BGR Teil 1 mit Teil 1 verbaut
sieht man bei den Verknüpfungen Fläche Platte-Platte , also nicht mehr Teil1 <1> Teil1 <2> also auch nicht so toll.
wie schafft man es denn nun bei nur 1 Konfiguration den Eintrag Anzeige Teil 1 <1> "Platte" oder Teil 1 <1> "Standard" ???????
oder geht so was nicht
Uwe
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Iat ein bisschen kompliziert deine Frage, kannst du's nochmals in einem Satz sagen?
Grüsse
Fabian David Rubli
Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt)
