  SW in die Knie
Autor Thema:  SW in die Knie (624 mal gelesen)
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 09. Mrz. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zäme
Ich beobachte folgende Eigenheit bei folgender Arbeitsweise
- Die Hauptzusammenstellung ist geöffnet
- Nun öffne ich aus diesem ASM ein PART
- Aus dem Part öffne ich nun die Zeichnung des Parts
- Sichere diese unter einem neuen Namen (wegen der Revision)
- Gehe zurück zum Part und speichere dieses unter neuem Namen
Ab dem Zeitpunkt läuft bei SW praktisch nichts mehr. Skizze im Part öffnen >10sec etc. Der einzige Witz dabei ist das man einen "Batchjob" auslösen kann. Doppelklick auf ein Mass, neuer Wert eintagen returntaste, nächstes Mass DK etc. Danach entspannt zurücklehnen und nach 3 Minuten hoffen das man alles richtig getroffen hat.
Das gleich Teil als einzelnes File geöffnet geht alles in normalem Tempo.
SW scheint im Hintergrund alle Aenderungen online in allen offenen Files durchzuführen.
Kann man dies irgendwo ausschalten?
PS: Der Auslöser für diese Anfrage ist, dass eben SW abgeraucht ist. Ich suche auch schon seit einigen Tagen in der Hilfe nach irgendwelchen Angaben. Leider ohne Erfolg.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris
Konstruktionsbüro Moog
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktionsbüro Moog an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktionsbüro Moog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktionsbüro Moog
SXW 2007 SP3.0
3,06Ghz P4
1,5GBRAM
Quadro4 FX700
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt, nur wundern nicht ärgern
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Konstruktionsbüro Moog:
ich ärgere mich aber sehr, weil ich SW so alle halbe Stunde mal neu starten muss.
Chris
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
- Wie groß ist Deine Zusammenstellung?
- Arbeitest Du im schattierten Modus oder Drahtmodus? (ersteres ist schneller).
- Hast Du noch viele Freiheitsgrade offen? (nicht alles verknüpft?)
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Teddibaer:
10.5MB
[/B]
Schattierter Modus ohne Bodenschatten
[/B]
Alle defekten Verknüpfungen schlicht gelöscht
Wobei es keine Rolle spielt, ich habe das gleiche Problem auch mit 2.4MB Files.
Einfach wenn ich diesen Workaround starte, dann geht SWXSolidWorks in die Knie. Das einzelne File hat 267kB, die Zeichnung dazu 352kB.
Die RAM-Auslastung liegt bei 768MB bei 2GB verbaut sind.
SWXSolidWorks entwickelt sich dann in der Situation zum Flatliner bei 100% Auslastung. 97-98% sind dann in Verwendung bei SWXSolidWorks.
Chris
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das jetzt ein XP Home/PRo oder Win2000 System?
Ich erinnere mich (wage) daran, dass das ein oder andere Win-SP (nein, nicht xpsp2) schon skurile Dinge angestellt haben soll.
Ist das Temp lokal gesetzt?
Liegen die Daten auf dem Netz? Wenn ja, wie hoch ist der Traffic?
Ist ein Virenscanner am werklen?
Zwischendurch mal die temp-Verzeichnisse (nach Absturz) gereinigt?
Laufen andere Programme konstant stabil?
Wer erschoss Kennedy?
Und habt ihr auch so besc... Wetter?
Gruß, der Teddibaer
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WIN2K, SP4
Ja
Alles auf dem Netz. No Traffic
Klar Hochsicherheitsbereich hier
Jo
Alles andere läuft volle Kanne, nur SWXSolidWorks kriecht
Harvey Lee Oswald, oder ein komplizierter Selbstmord wegen den Frauengeschichten, mit Marylin und so.
Jeep, Schnee/Regen 50/50
Ich vermute eben immer noch das Problem mit dem aktualisieren im Hintergrund. Da alle Files voneinander abhängen. Das Part wird geändert und hängt im Assy und in der Drawing. Diese werden vermutlich online im Hintergrund mitgeändert.
Nun suche ich eben jenen Schalter um diese Funktion auszuknipsen.
Chris
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 10. Mrz. 2005 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Chris,
prt im swx-explorer kopieren hinterher umbenennen.
Das gleiche mit der asm tun.
Dann in der neuen asm das alte durch das neue prt ersetzen.
Die erste BG-Zeichnung normal kopieren und dann auf den asm Namen umbenennen.
Könnte so vielleicht gehen.
Gruß cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
