  Für eine CAD-Station, SDRAM mit ECC oder ohne ECC
Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Autor Thema:  Für eine CAD-Station, SDRAM mit ECC oder ohne ECC (1660 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 09. Mrz. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist nicht gerade eine SolidWorks-Frage…
Ich habe hier eine alte CAD-Station (Compaq WS4000). Ich muss den Speicher erhöhen von 512 MB auf 1,5 GB. Momentan ist eine 512MB, 133MHz, ECC Speicherkarte im PC vorhanden. Muss ich für die Erweiterung ebenfalls eine ECC-Speicherkarten verwenden oder kann ich auch die preisgünstigeren nehmen (ohne ECC)? ECC-Speicherkarten sind ja normalerweise im Serverbereich im Einsatz. Könnte es Probleme geben, wenn ich im PC eine ECC-Karte habe und zwei „normale“ Karten?
Faes
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 09. Mrz. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
Zwei Dinge fallen mir dazu ein:
- ECC bringt keinen Nachteil, sondern ev. den Vorteil daß die Anwendung ein paarmal weniger oft abstürzt.
- Compaq Rechner sind, wie andere Spitzen-Hersteller auch, sehr viel weniger tolerant gegenüber am freien Markt gekauftem Zubehör. Es kann also durchaus passieren, daß Speicherriegel, die nicht exakt zu den vorhandenen passen, einfach nicht laufen. Das wird offiziell mit den "eingeengten Specs damit die Performance passt" begründet, grenzt aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) an Mutwillen um das sauteure eigene Zeugs zwangsverkaufen zu können.
Jedenfalls würde ich Compaq um eine offizielle Freigabe bitten.
(Ich habe auch eine Compaq WS, sehr gutes Gerät, aber eben etwas "speziell" <G> )
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 09. Mrz. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Faes.
Um Problemen (möglichst) aus dem Weg zu gehen würde ich dieselben Module, vom selben Hersteller, aus derselben Serie verwenden. Ev. würde es sich sogar lohnen, die alten 512MB rauszuschmeissen und alles neue zu verbauen. Die kosten ja auch nicht mehr alle Welt. Ob Du ECC haben musst, sollte eigentlich im Manual des PC's stehen.
Lieber etwas vorsichtiger bei diesem heiklen Thema sein, als sich nach dem Umbau dauernd mit Problemen rumschlagen zu müssen.
Andreas
A+E Müller AG
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 09. Mrz. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Es ist eben so: Dieses Gerät wird früher oder später ausrangiert. Also bin ich der Meinung, möglichst wenig in die alte Kiste zu investieren. Ich versuche nun mal mit einem Normalen (ohne ECC) Baustein von einem anderem PC die Kiste zum laufen zu bringen.
Faes
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen
es ist so, dass im Bios eingestellt werden muss oder automatisch eingestellt wird, ob die Speicherbänke mit ECC Ram und somit Daten die in den Ram geschrieben werden mit der Datenprüfung nochmals rückgeprüft werden. Somit hat man schonmal den Nachteil der ECC Rams, nämlich die Überprüfung kostet Zeit, somit sind ECC Rams etwas langsamer als nicht ECC. Wenn die Option gesetzt ist, dass diese Überprüfung durchgeführt wird, muss auf jeden Fall in jeder Speicherbank ECC Ram vorhanden sein, somit kann man diese nicht mischen mit nicht ECC. Desweiteren ist es so, dass manche Mainbaords bei gewissen Belegungen der Slots auf jeden Fall ECC Ram benötigen, wenn das so ist, dann meistens bei Belegung aller Slots. Ob das so ist bei diesem Mainboard, muss man aus dem Handbuch entnehmen.
So long
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Faes:
Faes
Ich denke dss NON-ECC dicke für das "alte" Teil reichen. Spar das Geld für die ECC (wir haben teilweise sogar sauteure doppelt registerte verbaut und nicht viel Unterschied gemerkt) und kauf dir was schönes für den Nachfolger
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 15. Mrz. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die guten Ratschläge.
Ich habe nun versucht mit 512MB ECC und 512MB o.ECC (von einem alten PC) den Speicher auf 1GB zu erhöhen. Das hat leider nicht funktioniert.
Na ja, nun beschaff ich mir halt den teuren ECC-Ram. So ist dieses Thema beseitigt und ich kann wieder meiner primären Arbeit nachgehen.
Faes
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 15. Mrz. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal bei Herstellern wie DataRAM, oder Kingston, ob die nicht dafür OEM SPeicher anbieten. Ist meist wesentlich preiswerter wie original Speicher und du hast die Sicherheit das es funktioniert.
www.alphacam.de
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kann ich mit der Angabe WS4000 nichts anfangen.
Ich hatte aber schon den Fall, dass einige ältere Motherbords (für Pentium III) nicht mehr als 756MB RAM akzeptieren. Wiederum manche davon hätten theoretisch 3 Riegel a 256 akzeptieren sollen, schluckten aber nur 2. Also als erstes prüfen, wie meine Vorschreiber auch empfehlen, was laut Handbuch das Motherbord schluckt.
Harry
