  Zeichnung laden => Absturz (SLD 2004+2005)
Autor Thema:  Zeichnung laden => Absturz (SLD 2004+2005) (1555 mal gelesen)
wmatthis
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von wmatthis an!   Senden Sie eine Private Message an wmatthis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wmatthis
Win XP SP2, IBM Notebook T43 mit 1GB
Solidworks 2004 SP4.1 und 2005 SP0.0
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit speziellen Zeichnungen eines Kollegen.
Beim Öffnen dieser Zeichnungen stürzt Sld 2004 + 2005 einfach ab.
=> Solidwork muß aufgrund Fehler beendet werden !
Alle beinhalteten Part kann ich öffen.
Ich habe ansosnten einen vollfunktionierenden Rechner mit SLd 2004.
Kann Zeichnungen aller anderen Kollegen öffnen !
Ich habe schon Firewall und Hardwaregrafikbeschleuniger deaktiviert,
hat nicht geändert.
Kann dies an einem Link (..Datei..), welche bei mir nicht da ist liegen ?
plato2000
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von plato2000 an!   Senden Sie eine Private Message an plato2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plato2000
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmatthis 10 Unities + Antwort hilfreich
hey wmatthis,
das problem hat ich schon.
mußte die baugruppe komplett neu aufbauen.
die hotline konnte mir auch nicht helfen.
plato
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmatthis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich behaupte mal es liegt an WinXP SP2 da es hier Inkombatibilität mit SWX gibt.
http://www.solidworks.de/pages/services/CustomerBulletins.html
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 08. Mrz. 2005 editiert.]
VSting
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von VSting an!   Senden Sie eine Private Message an VSting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VSting
SWX2001+ / SWX2004SP4
Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe
1GB Kingston @ 400MHz
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmatthis 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal die Temporären Files (beginnen mit ~$ ) in deinem Arbeitsverzeichnis zu löschen.
Meist behebt das meine Probleme mit "störrischen" Baugruppen.
Alternativ mal dieses Tool hier probieren:
http://solidworks.cad.de/rev_unfrag.htm
-Volker
95% der Computerprobleme befinden sich zwischen Tastatur und Stuhl...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmatthis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wmatthis,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Gleich vorneweg eins: manchmal gehen Dateien beim Speichern kaputt, ist eine Festplatte defekt oder hate infach nur ein Server einen schlechten Tag gehabt ... will sagen, manchmal ist eine Datei eben kaputt, da hilft dann nichts mehr.
Bis es soweit ist gibt es aber noch einige Tricks, was man tun kann
Ist das eine Zeichnung von einer Baugruppe oder einem Part?
Kannst du die Modelle einzeln öffnen ohne Absturz?
Wenn ja, stürzt es auch ab, wenn du erst die Modelle öffnest und dann erst die Zeichnung?
Kannst du die Zeichnung in der Vorschau laden?
Versuchst du im reduzierten Modus oder vollständig zu laden?
Klau mal die Referenzen der Zeichnung (in dem du die Modelle umbenennst oder aus dem Verzeichnis wegverschiebst) und mach die Zeichnung auf, auf die Nachfrage sagst du, du willst die Dokumente nicht suchen ... macht er dann die Zeichnung auf, also mit ausgekreuzten Ansichten?
Ciao,
Stefan
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmatthis 10 Unities + Antwort hilfreich
zusätzlich zu dem was Stefan schreibt könntest Du schauen, ob in Deinem SWXSolidWorks-Sicherungsverzeichnis noch eine Sicherung der betroffenen Zeichnung liegt und ob sich vielleicht die öffnen lässt. Voraussetzung ist natürlich, dass man in den Optionen die Sicherungen aktiviert hat. So hat man wenigstens die Chance auf eine teilweise Wiederherstellung seiner Daten.
Grüße, RBE
brainseks
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmatthis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke nicht, dass das Problem ist, eine Sicherung nochmal herzustellen, denn das Problem ist der Absturz beim oder nach dem laden. Ich habe das SWX2004 auf einem XP Rechner mit SP2 mal installiert und hatte massive Stabilitätsprobleme. Aber ich konnte arbeiten, dh. erstellen speichern und laden aber sobald ich den Regenerierenknopf gedrückt habe, ist SWXSolidWorks mit eben dieser Meldung abgestürzt, deshalb habe ich vermutet, dass es eben am SP2 von Windows XP liegt wenn zb. die Option Neuaufbau nach dem Laden aktiviert ist, dann dürfte genau das gleiche passieren wie bei mir.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmatthis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo brainseks,
da hast du natürlich Recht, das könnte auch sein ... in seiner Systeminfo stehen mit sw2004 SP4.1 und SW2005 SP0.0 beide Systeme drin, die noch nicht für XP SP2 freigegeben sind ...
Ciao,
Stefan
RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmatthis 10 Unities + Antwort hilfreich
Da könntet Ihr natürlich recht haben. Wobei er ja die Zeichnungen seiner Kollegen öffnen kann!?
Ich hatte/habe zum Testen auch nicht unterstützte SPs auf nem XP SP2 Rechner und hatte bisher lediglich Dongle-Treiberprobleme (die sich aber mit einer Treiberaktualisierung beheben lassen)
Achtung: der letzte Satz soll kein Freibrief und keine Bestätigung sein, dass man SWXSolidWorks egal welcher Version generell nur mit einem Treiber-Update auf XP SP2 zum Laufen bringen kann!!!
In diesem Sinne...RBE
wmatthis
Maschinenbauer
erstellt am: 10. Mrz. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist korrekt, ich habe ein voll funktionierendes System (Win XPSP2) mit Solidworks 2004+2005. Ich kann alles machen und habe keinerlei Probleme. Auch bei allen sonstigen Zeichnungen und Zeichnungserstellung keinerlei Schwierigkeiten. (Absturz 2x pro Monat) Die Zeichnungen des Kollegen (ebenfalls WINXP und Sld 2004) werden geöffnent, angezeigt, Parts nachgeladen danach erfolgt Absturz. ALle Parts und Assemblies die enthalten kann ich öffnen.
WO KANN ICH NOCH SUCHEN ?
- interne Dateilinks ?, Voreinstellungen ?
