  HP DesingJet 500 HPGL2
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  HP DesingJet 500 HPGL2 (677 mal gelesen)
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SWX 2012 SP4
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sitze gerade in Cebu auf den Philippinen und mach mein Praxissemester.Das Konstrukteursbuero hat ein riesen Problem mit dem Plotter. Ein Strich, der eigentlich 1000mm lang sein sollte ist 1003mm lang.Allerdings nur in Auszugrichtung. Quer dazu passt es optimal. Kennt sich jemand mit dem HP DesingJet 500 HPGL2 aus und koennte mir erklaeren wie ich was einzustellen habe? Ich habe absolut keine Ahnung von Plottern, muss es aber hinkriegen.
Danke schon mal im vorraus und sonnige Gruesse von der Insel
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pusenmeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Verusch einer Erklärung:
Papier verändert seine Dimensionen im Zusammenhang mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit sehr stark, und das meist in Querrichtung anders als in Längsrichtung.
Zu Zeiten, als wir eine für die Brennschneidmaschine Papierausdrucke in A0-Übergröße machen mussten, waren Fehler in der von Dir beschribenen Größenordnung alltäglich.
Wir haben dann das Papierhandling geändert, entweder die Drucke sofort druckfrisch auf die Maschine gelegt und verarbeitet, oder die vorgeschnittenen Papiere über Nacht an das Klima sich anpassen lassen und dann geplottet.
Aber einen Fehler von 1-2mm pro m mussten wir in Kauf nehmen.
Es gäbe Polyester-Papier (???) und Spezial-Tinte (ätzend) für so besonders maßgenaue Arbeiten.
Was machst Du mit den Ausdrucken? Sind das normale Pläne?
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pusenmeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist aber sicher das in dem 500er auch eine HP-GL Karte verbaut ist, oder? Der DesignJet 500 kann standardgemäss nämlich kein HP-GL.
Falls ihr eine benötigt, die HP Art.-Nr. wäre: C7772A
www.alphacam.de
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pusenmeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
kann Leo nur zustimmen. Außerdem die Frage (hoffentlich ist sie überflüssig): hast du die Skalierung auf 100% stehen? Du schreibst nicht, ob du Zeichnungen, oder Skizzen druckst.
Wir hatten vor Jahren mal den Fall, dass uns der Zeichnungsrahmen in die  Skalierung gefunkt hat.
Hoffe du kommst weiter und kannst Land und Leute nebenbei noch etwas erleben und genießen.
Gruß Franz
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
SWX 2012 SP4
erstellt am: 09. Mrz. 2005 01:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Maajong Buntag,
die Firma in der ich arbeite stellt Furnier- und Vollholzmoebel her. Sie werden mit CAD gezeichnet und auf Pauspapier ausgedruckt. Da die Monitore hier recht klein sind und auch keine Weel-Maeuse verwendet werden, ist es einfacher die Konstruktionsdetails nachtraeglich per Hand eingezuzeichnen. Wenn dann saemtliche Details eingezeichnet sind wird eine Stueckliste angefertigt, die dann zusammen mit einem Blueprint an die Samlplemaking Abteilung gegeben wird. Das Problem ist also, dass es umstaendlich ist beim erstellen der Stueckliste den Taschenrechner benutzen zu muessen um ueber verschiedene Plattenstaerken und definierte Abstaende auf die Breite von z.B. dem Schubkastendoppel zu kommen, anstatt diese einfach rauszumessen. Desweiteren waere es fuer die erstellung von Prototypen von Vorteil wenn die Plaene Massstabsgetreu sind.
Zur Antwort von Leo:
Als Holztechnikstudent weiss ich, dass Holz in Faserrichtung mehr quillt und schwindet als quer zur Faser. Das das gleiche mit Papier geschiet ist mir neu. Jedenfalls kann ich bei dem hier verwendetem Papier (70/75g/m2; Marke: Post; Type: Tracing Paper; Hersteller: Floro Blue Printing Inc, Manila) absolut keine Faserrichtung ausmachen. Spezialpapier klingt gut, hat aber mit Sicherheit auch einen Spezialpreis. Wenn also das Papier schuld ist und Spezial(preis)papier die einzige Loesung waere, bliebe wohl alles wie bisher. Eine Arbeitsstunde kostet so wenig, dass es billiger ist die Zeichner weiterrechnen zu lassen anstatt teureres Papier zu benutzen.
Zu Burkhardt:
Ja, eine HP-GL Karte ist drin.
Zu Franz:
Gute Frage. Bedienungsanleitung ist keine mehr dabei. Ich hab mich quer durch das Menu vom Plotter geklickt und keine Skalierungsoption gefunden. Meinst du die Layoutskalierung? Die steht auf 1:1.
Der Zeichnungsrahmen hat in die Skalierung gefunkt???
Vielleicht koenntest du mir diesen Satz uebersetzen. Ich hab keine Ahnung was du damit sagen willst.
Salamat an euch alle, dass ihr so schnell geantwortet habt.
Michael
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 09. Mrz. 2005 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pusenmeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pusenmeyer:
...absolut keine Faserrichtung ausmachen...
Hallo Michael,
geht am einfachsten mit zerreissen. Quer zur Faserrichtung wird der Riß immer eine wellenförmige Bahn. Längs der Faserrichtung kann es fast gerade werden.
WW
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
SWX 2012 SP4
erstellt am: 15. Mrz. 2005 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grad war ein Techniker da und hat das Problem behoben. Er hat nur neue Software auf den Plotter gespielt und schon ist der Fehler auf 0,5mm pro 1000mm geschrumpft.
Danke für eure Ratschläge.
Grüße Michael
