  zu wenig speicherplatz?
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  zu wenig speicherplatz? (2043 mal gelesen)
sandyb
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von sandyb an!   Senden Sie eine Private Message an sandyb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandyb
2 GB
Microsoft XP SP 2
Mobility Fire GL 128 MB
SWX 07 SP3.1
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
bei mir ist folgendes problem:
wenn ich eine grössere Baugruppe öffnen will kommt immer die Fehlermeldung  "solidworks kann auf den erforderlichen Speicher nicht zugreifen" wenn ich auf wiederholen gehe stürzt das programm immer ab.
kann mir vielleicht jemand helfen?
Gruss Sandy
guischmi
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von guischmi an!   Senden Sie eine Private Message an guischmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guischmi
SWX 2010 x64 SP5.0 unter win7
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandyb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandy,
und Willkommen im Forum.
Zu Deinem Problem fehlen noch eine Menge Info's:
wieviel Hauptspeicher?
welches Betriebssystem?
wie groß ist 'große Baugruppe'?
wieviel Grafikkartenspeicher?
welche SWXSolidWorks-Version?
Gruß, Guido
... des mecht des Katt doch alles von alaan, odä?
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandyb 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Pagefilesys ist zu klein, würde ich mal sagen. SolidWorks kann nicht auslagern. Umstellen kann man das über den Button Arbeitsplatz----> Systemleistungsoptionen, bei großen BG Anfangsgröße auf 1500 und Engröße auf 3000 MB oder so einstellen. Was auch noch sein kann : deine Platte läuft voll. Zuwenig RAM merkt man üblicherweise an langen Wartezeiten
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
sandyb
2 GB
Microsoft XP SP 2
SWX 07 SP3.1
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole folgende Spezis habe ich :
Hauptspeicher = 1GB
Betriebssystem Microsoft XP SP2
Baugruppengröße = 30 - 60 MB
Grafikkarte = Mobility Fire GL 128MB
SWXSolidWorks Version = 2005 SP0.1
Auslagerungsdatei = 1520 - 3200 MB
Festplatte hat noch 40 GB freien Platz.
Bitte schickt mir ne Antwort bezüglich dieses Problems !!
Grüssle
Sandy :-)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandyb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandy,
und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Bei diesen technischen Randbedingungen wird wahrscheinlich dein SolidWorks-Prozess tatsächlich so viel Speicher benötigen, dass es vor das Limit von Windows knallt (ca. 1.3 GB Speicher auf einem Prozess) und von Windows einen auf die Finger bekommt und sich daraufhin verdrückt.
Du solltest als Erstes versuchen das aktuelle Servicepack 1.1 einzuspielen, unter anderem wurde dort der SPR#228864 "Unexpectedly large amount of memory used opening this drawing" gefixt, was sich zwar auf Zeichnungen bezieht, aber wer weiß ...
Versuchst du denn tatsächlich eine Baugruppe zu öffnen oder eine Zeichnung davon?. Die Dateigröße der Baugruppe sagt nicht besonders viel über den benötigten Arbeitsspeicher aus ... wie viele Komponenten hat die Baugruppe denn ungefähr? Hast du mal versucht im reduzierten Modus zu laden? Sind die Komponenten alle schon im Datenformat der SW2005 gespeichert oder müssen die beim Aufrufen noch konvertiert werden? Dann hilft vielleicht Unterbaugruppenweise erst mal die Komponenten zu konvertieren, damit SolidWorks nicht alles beim Laden in den Speicher laden muss.
Da du "nur" 1 GB Hauptspeicher hast und du deine Auslagerungsdatei flexibel eingestellt hast kann es auch sein, dass Windows erst mal einen Augenblick braucht, bis es für die Speicheranforderung genug Platz auf der Platte gemacht hat. Bei unseren Automatikprozessen hilft es manchmal die Büchse einfach 30 Sekunden stehen zu lassen, alles nicht benötigte Zeug zu schließen und erst dann auf "Wiederholen" zu klicken.
Vielleicht hilft irgendetwas davon
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandyb 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht würde auch helfen, wenn Du die Auslagerungsdatei auf einen festen Wert (z.B. 5GB) einstellen würdest?!? Dann müsste Windows nicht dauern die Grösse des Swap's anpassen.
Andreas
A+E Müller AG
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 07. Mrz. 2005 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandyb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandy,
was sagt der Taskmanager dazu? Ab wieviel Speicher geht es schief? Starte keine anderen Programme (Vor allem nicht IE) während das Model lädt. Ein Update auf SP1.1 wäre auf jeden Fall gut.
mfg Michael
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandyb 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vorschlag 5GB bringt nichts, weil Windows max. 4GB in EINER Auslagerungsdatei verwalten kann, es sei denn, es handelt sich um ein 64-Bit-Windows...
Lutz Federbusch
Andreas Müller
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandyb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Müller:
Vielleicht würde auch helfen, wenn Du die Auslagerungsdatei auf einen festen Wert (z.B. 3,9GB) einstellen würdest?!? Dann müsste Windows nicht dauern die Grösse des Swap's anpassen.
Andreas
A+E Müller AG
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 09. Mrz. 2005 editiert.]
sandyb
2 GB
Microsoft XP SP 2
SWX 07 SP3.1
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt den neuen servicepack drauf und ich kann die Baugruppen wieder problemlos öffnen :-)
Grüsse sandy
