  API-AutoBallon-Positionsnummern nach eigenen Dateieigenschaften
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  API-AutoBallon-Positionsnummern nach eigenen Dateieigenschaften (643 mal gelesen)
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pos-blitz.zip
ich möchte meine Freude mit Euch teilen.
Das neue automatische Positionieren in SolidWorks 2005 funktioniert mit meinem neuen Makro nun auch für eigene benutzerdef. Positionsnummern aus den Dateieigenschaften.
Mit dem Makro habe ich mich jetzt 1 Woche herumgeärgert, da es jetzt funktioniert bin ich glücklich.
Habe keine Zeit mehr das Makro ausführlich zu dokumentieren aber jeder der schon mal was mit Makros gemacht hat kann damit was anfangen.
Klaus
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
super makro, 10U von mir. Meine einzige Frage ist ob es bei deinem Makro auf einfache Weise möglich ist, die Dateieigenschaft die bei dir (soviel ich rauslesen konnte) "Position" genannt wird, ändern kann?
Michael
Klaus Greim
CAD-Administrator
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für die U´s.
Die konfigurationsspezifische Dateieigenschaft heißt bei mir "Position". Hier kannst du gerne auch keine andere konfigurationsspezifische Dateieigenschaft eintragen.
Klaus
Surf-Ace
Hardware:
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
mit noch etwas Hilfe hab ich nun das Makro auch bei meiner spezifischen Anwendung zum Laufen gebracht
Michael
[Diese Nachricht wurde von Surf-Ace am 08. Mrz. 2005 editiert.]
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wenn du statt "Position" aus dem Teil zu holen gleich die Eigenschaft verknüpfst
swModel.EditBalloonProperties 1, 2, 0, "$PRPMODEL:" + Chr(34) + "Position" + Chr(34), 0, ""
dann ist mit jeder Änderung der Pos.-Nr. deine Zeichnung aktuell.
Klappt prima.
Klaus Greim
CAD-Administrator
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
genialer Tip. Danke.
Gruß Klaus
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo API-ler,
mit dem vom Klaus vorgstellten Makro läßt sich klasse arbeiten.
Nur daß die Methode
  swDraw.AutoBalloon2(swDetailingBalloonLayout_Default, True)
die Hinweislinie ausschließlich an eine Kante und nicht auf die Fläche der Komponente zieht, gefällt mir nicht.
Um nämlich das Ende der Hinweislinie von Hand richtig dahinzuschieben, wo sie besser aufgehoben wäre, muß ich erst mal in der Stückliste nachlesen, zu welchem Teil der Bezugshinweis mit der gegebenen Pos.-Nr. gehört.
Deshalb will ich sie per API-Befehl gleich etwas auf die Fläche ruckeln. Dann fällt die Nacharbeit per Hand leichter.
Mit
    swAnn.GetLeaderPointsAtIndex(0)
kann ich per API den Endpunkt der Hinweislinie holen.
Und nun meine Frage: Mit Welcher Methode kann ich den Punkt neu setzen?
Hoffentlich weiß von euch jemand Rat.
