| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Makro!!! Eigenschaften von GetRayIntersectionsPoints aendern (550 mal gelesen)
DAN77 Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 03. Mrz. 2005 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine sehr spezielle Frage und bin fuer jede Hilfe dankbar!! Ich moechte mit Hilfe eines Makros bestimmte Eigenschaften eines komplexen Solids abfragen, dazu ist es notwendig alle Punkte des Koerpers (mehr oder weniger) genau zu kennen um diese in einem Integral auswerten zu koennen. Es gibt hierfuer eine nette Funktion in SWX  , naemlich: GetRayIntersectionsPoints. Diese Fkt sendet "Strahlen" vom Ursprung aus und liefert u.a. die exakten Koordinaten der Ein- und Austrittspunkte, wenn diese auf einen Solid treffen. Die Sache funktioniert sehr gut, wenn man in Kugelkoordinaten arbeitet. Ich moechte allerdings (habe Gruende dafuer) ein Kartesisches K-system verwenden. Wie es aussieht, kann ich diese "Strahlen" zwar senden, SWX  scheint diese allerdings ans K-System des aktiven Dokuments zu binden, leasst mich also keine deltay-Schritte durchfuehren. Hat vielleicht irgend jemand Erfahrung mit diesem Befehl, oder ein aehnliches Problem auf andere weisse geloest??? Bin wirklich fuer jeden Tipp dankbar!! Vielen Dank fuer die Hilfe Dan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DAN77
Hallo Dan, und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de  Ich hab selbst noch nie etwas damit gemacht, aber ich verstehe deine Frage auch nicht ganz. Punkt 1: Diese Fkt sendet "Strahlen" vom Ursprung aus ... Das verstehe ich etwas anders. Die Strahlen schickst du ja mit ModelDoc2::RayIntersections , und da musst du für jeden Strahl den Basispunkt und die Richtung angeben. Also kannst du den Startpunkt doch dahin legen, wohin du willst  Punkt 2: ... SWX scheint diese allerdings ans K-System des aktiven Dokuments zu binden ... Ich versteh nicht was du meinst, in welchen Bezugsrahmen sollte SolidWorks die Ergebniskoordinaten packen, wenn nicht in das Koordinatensystems des Teils  Punkt 3: ... leasst mich also keine deltay-Schritte durchfuehren ... Siehe oben. Ich stell mir deine Aufgabe in etwas so vor: du hast deinen Körper auf einer Messplatte aufgespannt und hast einen Laserpointer auf einer Art Schiene positioniert, so dass der genau parallel zur X-Achse und normal zur Z-Achse seine Strahlen schießen soll. Nun willst du in Y-Richtung alle 0.1 mm einen Strahl feuern und schauen, wo der in dem Körper ein- und wieder austritt. Wenn das soweit richtig ist musst du in einer Schleife jeweils mit ModelDoc2::RayIntersections einen Strahl abfeuern, den mit ModelDoc2::GetRayIntersectionsPoints Auswerten, dann den Startpunkt des Strahl um 0.0001 m erhöhen und den nächsten Strahl abschießen. Wenn du dann deinen Richtungsvektor für den Strahl immer auf 1,0,0 lässt brauchst du eigentlich auch nichts mehr umrechnen, da du ja keine Rotation um X oder Z-Achse hast. Vielleicht sind ein paar Denkanstöße dabei, selbst wenn ich das Problem nicht ganz verstanden habe Viel Grüße über den großen Teich, ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke fuer die Hilfe! Du hast das Problem genau richtig erkannt! Die Sache funktioniert im Endeffekt genau so, wie du es dir vorstellst. Nur leider kann ich den Ursprung der Strahlen nicht beliebig versetzen, also den Startpunkt (wie es scheint), dieser ist immer bei (0,0,0) - kann also keine deltay-Schritte im kartesischen KS durchfuehren, oder??? Habe mich jetzt fuer eine andere Loesung entschieden, sende die Strahlen vom Ursprung aus und verschiebe meinen Solid um deltay, zwar nicht sehr elegant und relativ Zeitaufwendig zum Berechnen, aber zumindest eine im Moment brauchbare Loesung... und tschuldigung, dass ich mit der Antwort so lange auf mich warten hab lassen, aber die Zeitverschiebung... Vielen Dank fuer die Hilfe und die Anregungen, hoffe ich habe mich nun etwas verstaendlicher ausgedrueckt!? Bis bald Dan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DAN77
Aheu Dan, also so wie ich das sehe kannst Du sehr wohl den Startpunkt Deines Strahls angeben. In der API-Hilfe steht (zumindest bei mir) folgendes: retval = ModelDoc2.RayIntersections ( bodiesIn, basePointsIn, vectorsIn, options, hitRadius, offset ) . . und später . . Input: (VARIANT) basePointsIn SafeArray of doubles containing the x,y,z base points of each ray Damit ist in meinen Augen der Startpunkt gemeint. Also probier das ruhig nochmal. Sollte Dir eine enorme Zeitersparnis bei der Berechnung bringen. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kalle und Stefan, vielen Dank fuer eure Hilfe!! Ich muss mich leider bei euch entschuldigen, mir ist ein ******* -Fehler unterlaufen, bzw. wusste ich nicht, dass in VBFA jede Variable einzeln deklariert werden muss, also: Dim x,y As Double meint nicht das selbe, wie: Dim x As Double, y As Double...war das von C gewoehnt und hab mir darueber leider keinen Kopf gemacht!! Die Sache funktioniert jetzt, tschuldigung, dass ich euch mit so einem dummen Fehler aufgehalten habe!!! Nochmals danke fuer die Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DAN77
Hallo Dan, kein Grund sich zu entschuldigen, hat Spaß gemacht, sich mit dem Problem zumindest theoretisch auseinander zu setzen  Und mit der zeilenweise Deklarationen in VB/VBA ist schon ganz schön komisch, da stolpert jeder irgendwann mal drüber  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DAN77
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DAN77
Hallo Harry, wenn du bei der Deklaration von Variablen nicht explizit den Typ dabei schreibst nimmt VB/VBA eben VARIANT, den omnipotenten Datentyp. Wenn du also DIM X, Y as Double hast du anschließend X als Variant und Y als Double deklariert. Also entweder jede Deklaration in einer eigenen Zeile schreiben oder brav für jedes den Type angeben: DIM X as Double, Y as Double Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
