  Task.Fensterbereich verschwunden
Autor Thema:  Task.Fensterbereich verschwunden (6856 mal gelesen)
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einer unserer Anwender hat das Problem, dass er nicht mehr auf den Task-Fensterbereich zugreifen kann. Die Symbolleiste ist zwar aktiviert, aber überhaupt nicht zu sehen, kann also nicht auf- oder zugeklappt werden.
Ich hab mal probehalber meine Optionen auf seinen Rechner kopiert, da ist das Taskfenster vorhanden. Der Anwender möchte aber nicht meine Einstellungen verwenden, da er sonst seine ganzen anderen Optionen mühevoll nachzieghen muß.
Wo kann hier der Fehletr liegen und welche Möglichkeit besteht, das Task-Fenster wieder herzubekommen. Sind vielleicht irgendwelche Einträge in der registry übern Jordan?.
Noch was anderes:
Seit der Umstellung auf 2005 SP 0.1 klagen unsere Anwender  verstärkt über programm- und Rechnerabstürze, egal, ob kleine oder große Modelle und Zeichnungen gehandhabt werden. Ist das bei Euch auch so extrem instabil. Wir werden zwar den SP 1.1 einspielen, aber ich befürchte, das es noch nicht viel nützt.
Joachim
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joachim!
ist der Task-Fensterbereich auch unter
Ansicht, Task-Fensterbereich aktiviert?
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim
Original erstellt von JoachimSeitz:
... Ist das bei Euch auch so extrem instabil...
Nein. Ich habe im Schnitt alle 2-3 Tage ein Absturz. "Mein" SWX erfreut sich also sehr guter Stabilität.
Andreas
A+E Müller AG
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
er ist aktiviert! Ich hatte zuerst vermutet, dass er irgendwo versteckt ist, habe dann alle Symbolleisten mal vom Rand weggezogen, leider kein Task-Fenster vorhanden.
Joachim
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 03. Mrz. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Task Pane abdockt hängt sie ganz eigenartig am Mauszeiger und es kann dann sein, daß sie irgendwo außerhalb des Grafikbereiches zu liegen kommt, wenn man die Maustaste losläßt.
Im SWX-eigenen Forum habe ich folgende Lösungsmöglichkeit gefunden, allerdings nicht ausprobiert:
We had a similiar problem, it seems that the task pane was undocked and positioned off the screen. I found a solution somewhere (possible in this forum), here is the tweak to bring it back.
What you want to do is rename the following registry keys:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2005\User Interface\General-Bar39]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2005\User Interface\General-Bar41]
re-name "General-Bar39" to "General-Bar39-Test" and "General-Bar41" to "General-Bar41-Test"
When you re-open Solidworks the task pane should be back in the default position.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 03. Mrz. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
die von dir gefundene Lösung hab ich ausprobiert, hat leider auch nicht geklappt.
Nun haben wir doch meine Optionen zum anderen Anwender kopiert.
Vielen Dank trotzdem für deine Antwort.
Joachim
franz schäfer
Sehen Sie sich das Profil von franz schäfer an!   Senden Sie eine Private Message an franz schäfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franz schäfer
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Task-Fensterbereich verschwunden
Die Forums-Korrespondenz zum obigen Thema ist zwar schon eine Weile her, aber ich habe seit kurzem das gleiche Problem mit SolidWorks 2005; und leider sind die Antworten im Forum nicht befriedigend. Insbesondere funktioniert bei mir die Geschichte mit der Änderung von General-Bar39 und 41 nicht. Hat jemand inzwischen einen besseren Lösungansatz herausgefunden?
Franz
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Mrz. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
und zunächst mal herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Ich habe es selbst bei unseren ganzen Anwendern noch nicht erlebt, im Zweifelsfall würde ich jedoch nicht lange rumprobieren sondern einfach folgenden Weg einschlagen:
1. Mit dem Assistent zu Kopie von Anwendereinstellungen (Start/Programme/SolidWorks 2005/SolidWorks Werkzeuge) die aktuelen Einstellungen sichern
2. In der Registry den kompletten Zweig HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2005 löschen
3. Per Assistent die von Schritt 1 gesicherten Einstellungen wieder einlesen und dabei den Haken für Anpassen der Menus und Symbolleistenanpassungen wegmachen.
Dann die Toolbars (und ggf. Menuanpassungen) wieder richtig einstellen und der Spuk ist vorbei. Aus dem Schlamassel lernen und nachdem alles wieder richtig ist SolidWorks schließen und mit dem Assistenten aus Schritt 1 einmal alle (jetzt ja korrekten) Einstellungen speichern und diese Datei sichern
Ob das in diesem Fall hilft weiß ich nicht genau, da ich es wie geschrieben noch nicht erlebt habe
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 17. Mrz. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
nun arbeite ich überhaupt nicht mir SolidWorks - aber - wenn das ein normales Window ist, dann kann man es , wenn es aktiviert ist, mit "Alt+Leertaste", "v" und dann die Pfeiltasten auf dem Bildschirm verschieben - auch wenn es ganz verschwunden ist. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter).
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
franz schäfer
erstellt am: 19. Mrz. 2006 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Habs nach einigem Zögern ausprobiert  . Hat grossartig geklappt  . Herzlichen Dank !
Franz
Saint
Sehen Sie sich das Profil von Saint an!   Senden Sie eine Private Message an Saint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saint
Aspire 1692WLMI(1,73 GHz)
ATI Radeon X700 128MB RAM
512 DDR2 RAM
Windows XP-Home SP2
Pro/E Wildfire 3.0 - StudentEditon2
erstellt am: 27. Jun. 2008 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte gerade ein ähnliches wie das obengenannte problem, nur war bei mir nach einem seltsamen doppelklick auf das task Fenster selbiger irgendwie verschwunden. Ein und ausstellen unter ansichten ging zwar theoretisch noch hatte aber keinen effekt auf die Taskleiste. also I-Net an Cad.de SWXSolidWorks sparte angewählt kurz gesucht und siehe da ....Hilfe gefunden
@StefanBerlitz
Um es mit Dittsches Worten zu sagen: "Du bist ein reiner SWXSolidWorks Titan" besten Dank .....wiedermal
