  Kann kein BMP-Loge mehr in eine Drawing einlesen
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  Kann kein BMP-Loge mehr in eine Drawing einlesen (445 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BMP-Datei.zip
hi
Ihr könnt mir sicherlich helfen....
Möchte im SW2005 SP1.1 ein eine Zeichnung unser Logo als BMP-Datei einfügen lassen.
Er macht mir das zwar, aber - siehe Anhang -
ich hatte mal den Photoshop drauf; aber wieder deinstalliert... kann das damit zusammenhängen?
oder was könnte eine möglich Ursache sein?
bin für einen jeden Tip dankbar
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Kikacop Recht hat, genügt Dir wahrscheinlich auch ein Freeware-Programm um die Funktion wieder zu Leben zu erwecken. Mein Tipp dazu ist IrfanView. Du musst nur darauf achten, dass Irfan als Defaultprogramm für BMP eingesrtellt wird.
Grüße Günter
Bloses Existieren ist nicht Leben !
derFragende
Techniker
erstellt am: 03. Mrz. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi kikacop!
hi Günter!
Leider beide Lösungen gehen nicht... *gr*
gibt´s vielleicht noch was!
Irgendwo in der REG zu bereinigen?
ich meine was komisch ist, dass im Explorer mir folgendes angezeigt wird: Logo.bmp und dann als DateiTyp Photoshop.BMPFile
habe aber das Photoshop schon längst herunten!
lg
Andreas
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 04. Mrz. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
@Andreas:hast du im Explorer schon einmal den Punkt Extras Optionen Dateitypen BMP überprüft? Eventuell steht da bei "Details über die Erweiterung BMP" eine Scahltfläche "Reparieren"? Diese dann einmal drücken.
Eventuell hilft das schon...
Armin
Konstruktionsbüro Moog
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktionsbüro Moog an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktionsbüro Moog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktionsbüro Moog
SXW 2007 SP3.0
3,06Ghz P4
1,5GBRAM
Quadro4 FX700
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
die einfachste Lösung ist:
1. Einladen in MS-Paint (ernst gemeint!!!)
2. Logo ausschneiden
3. Mit STRG+C kopieren
4. mit STRG+V in SWXSolidWorks einfügen
So machen wir das und es funktioniert tadellos. Deine beschriebenen Fehlversuche haben wir leider auch schon hinter uns
Nils
derFragende
Techniker
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und morgen an alle die mir hier geschrieben haben!
Danke für Eure Lösungshinweise!
der Einzige was wirklich funktioniert ist der Hinweis von Nils ( thxs )!
es werden aber alle belohnt, da es für den einen oder anderen ebensohilfreich sein kann, was ein jeder einzelne von Euch beschrieben habt.....
danke
lg
Andreas
