  Teilenamen korrigieren
Autor Thema:  Teilenamen korrigieren (558 mal gelesen)
Konstruktionsbüro Moog
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktionsbüro Moog an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktionsbüro Moog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktionsbüro Moog
SXW 2007 SP3.0
3,06Ghz P4
1,5GBRAM
Quadro4 FX700
erstellt am: 02. Mrz. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Kopieren von Bauteilen und -gruppen mit dem SWXSolidWorks-Explorer bietet der Explorer die Möglichkeit ein Suffix/Präfix zu setzen. Bei erneuten kopieren - ich weiss, sollte man ja auch nicht tun  - kommt auf Wunsch ein neuer Anhang dazu ****Rev1Rev2Rev3.sldprt. Gibt es eine Möglichkeit den ganzen Prefix/Suffix-Kram automatisiert zu entfernen und neu zu setzen bzw. nur die Zahl beim Rev zu ändern? Eigentlich finde ich das sonst schon ganz praktisch. Zumal wir immer wieder auf die alten Versionen zurückgreifen müssen.
Nils
cad manu
erstellt am: 02. Mrz. 2005 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktionsbüro Moog 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Nils,
Du hast schon recht, schlecht ist die Geschichte nicht.
Ich allerdings mache es so, da ich der Überzeugung bin, daß es besser ist Buchstaben statt Zahlen zu verwenden, also z.B. statt Rev.1 Rev.a.
Hat auf jedenfall den Vorteil um Mißverständnissen vorzubeugen, wenn z.B. "Bonbons" an die geänderten Teile, Maße in der Zeichnung gehängt werden.
Gruß cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
Dipl.-Ing.
SXW 2007 SP3.0
3,06Ghz P4
1,5GBRAM
Quadro4 FX700
erstellt am: 02. Mrz. 2005 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad manu,
weißt du ob VBA-Skipte auch in den SWXSolidWorks-Explorer gehängt werden können? Dann müßte es doch möglich sein, den Dateinamen einzulesen und automatisch die letzten 1,2 oder 3 Stellen zu löschen bzw. zu überschreiben. Die Verknüpfungen soll dann ruhig der Explorer machen...
Nils
cad manu
erstellt am: 05. Mrz. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktionsbüro Moog 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Nils,
hab leider keine Ahnung von VBA-Skripten.
Aber hier meldet sich bestimmt noch wer dazu.
Sorry
Gruß cad manu
(Leo Tolstoi)
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 06. Mrz. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktionsbüro Moog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute.
Soweit ich weiss, gibt es keine offizielle API-Hilfe zum SWX-Explorer. Diese Info ist von der SWX-HomePage. Meines Wissens nach gibt es zwar API-Befehle für den Explorer, aber da müsste man vermutlich selber rausknobeln, was die alles kann.
Andreas
A+E Müller AG
