  Maßzahlen markieren
Autor Thema:  Maßzahlen markieren (612 mal gelesen)
Berthold-GMW
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Berthold-GMW an!   Senden Sie eine Private Message an Berthold-GMW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berthold-GMW
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab nur ein "kleines" Problem und zwar:
Wenn ich in SW2005 SP1.1 eine Skizze erstelle und diese Bemaße, dann werden die Maßzahlen gleich blau hinterlegt, so dass man sie direkt überschreiben kann.
Beim Verknüpfen von Teilen in Baugruppen mit Abstand oder Winkel geht das nicht. Hier muss erst die Maßzahl markiert werden, bevor ich sie überschreiben kann. Das ist umständlich.
Ist das bei Euch auch so? oder nur bei mir (wie von der Hotline behauptet wird).
MfG Berthold
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berthold-GMW 10 Unities + Antwort hilfreich
verknuepfungen-sofort-markiert.zip
Hallo Berthold,
und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Ich bin mir nicht ganz sicher, was du meinst, da es ja mehrere Möglichkeiten gibt eine Abstand oder Winkel-Verknüpfung zu machen, aber wie im angehängten AVI abgefilmt wird bei mir auch direkt der Wert in der Eingabebox vollständig markiert, so dass man sofort mit der Eingabe loslegen kann.
Wenn das bei dir nicht so ist räum als erstes mal dein TEMP-Verzeichnis auf, da gibt es (wahrscheinlich) jede Menge swxNNNN (mit Ziffern) Verzeichnisse, die können alle weg. Am Besten SolidWorks schließen, alles, was in TEMP ist löschen und wieder versuchen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Berthold-GMW
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan, Du hast das Problem richtig erkannt, es sollte ganau so sein wie in Deinem Film.
Ist es bei mir aber nicht und leider habe ich auch keine SWXSolidWorks-Verzeichnisse die ich löschen könnte, weder im Temp noch sonst wo.
Kommen wir also zur Stufe 2
Diese sehnlichst erwartend
Berthold
Berthold-GMW
erstellt am: 02. Mrz. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt Stufe 2 durchgeführt, d.h. SW gelöscht und neu installiert.
Ergebnis: Alles wie gehabt. Die Maßzahlen bei Abstands- und Winkelverknüpfungen müssen immer noch markiert werden bevor ich sie überschreiben kann.
Hat noch jemand eine Idee wie sich mein Problem lösen lässt?
MfG Berthold
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 02. Mrz. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berthold-GMW 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktivier mal das Kontrollkästchen unter Systemoptionen, Baugruppen, "Komponenten durch Ziehen verschieben".
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Berthold-GMW
erstellt am: 03. Mrz. 2005 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, hallo Stefan,
danke für den Hinweis, aber war schon aktiv. Hab spaßhalber mal deaktiviert, hat aber auch nichts gebracht.
Hab jetzt festgestellt, wenn ich die beiden zu verknüpfenden Elemente erst markiere und dann den Verknüpfenbefehl aufrufe, fehlt das kleine "Verknüpfenfenster". Es sind nur die Verknüpfungsoptionen im Feature-manager da.
Ist das auch ein Fehler?
Hab außerdem SW auf einen anderen Rechner installiert und da tritt das gleiche Problem auf.
Können da evtl. Einstellungen im Windoof XP-Pro SP1 schuld sein??
MfG Berthold
Marco H
Formenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marco H an!   Senden Sie eine Private Message an Marco H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco H
Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 03. Mrz. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berthold-GMW 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
bei uns (drei Arbeitsplätze SWXSolidWorks 2005 SP1.1) tritt das Problem genauso auf wie von Berthold beschrieben. Ich hatte u.a. deswegen schon die Hotline bemüht und bekam als Antwort, es handele sich um einen Bug!
Jetzt bin ein wenig irritiert, dass das bei Stefan funktioniert.
Gruß Marco
[Diese Nachricht wurde von Marco H am 03. Mrz. 2005 editiert.]
