  Bennung der Stückliste automatisch ins Schriftfeld übernehmen
Autor Thema:  Bennung der Stückliste automatisch ins Schriftfeld übernehmen (1530 mal gelesen)
fjs
Sehen Sie sich das Profil von fjs an!   Senden Sie eine Private Message an fjs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fjs
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
im Konfigurtionsmanager kann ich auswählen, welche Bezeichnung (Dokumentname, Konfigurationsname, Benutzerdefinierter Name) in der Stückliste erscheinen soll. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Namen automatisch ins Schriftfeld zu übernehmen. Es ist kein Problem, den Dokumentname oder Konfigurationsname zu übernehmen. Da ich jedoch in für die Stückliste zwischen den dreien wechsele, möchte ich nicht jedesmal mein Schriftfeld erneut editieren.
Vielen Dank für Eure Infos im Vorraus
Viele Grüße aus Aachen
F. J. Söll
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fjs.
Einen direkten Weg wüsste ich nicht. Wenn Du aber mit einem Makro die CustomInfo's ausfüllst und diese in der Zeichnung verwendest, gibts einen Weg. Mit API
AlternateName = Configuration.AlternateName (VB Get property)
kannst Du diejenige Bezeichnung rausholen, die auch in der Stückliste verwendet wird, in eine CustomInfo schreiben und dann in der Zeichnung auf diese Bezug nehmen.
Ich persönlich würde Dir empfehlen, bei allen Dateien gleich vorzugehen. Dabei würde ich den Benutzerdefinierten Namen nehmen, der ist imho am flexiebelsten.
Andreas
A+E Müller AG
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Mrz. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjs 10 Unities + Antwort hilfreich
habe früher nur als anwender, sprich einstellungen und anpassungen haben keyuser vorgenommen, mit solidworks gearbeitet
habe aber im letzten jahr viel mit inventor gearbeitet und auch einstellungen und anpassungen gemacht
dort konnte ich im schriftfeld eigentlich fast jede fariable eines teiles einfügen, geht das bei solidworks nicht?
bin erst wieder seit kurzem auf solidworks und hatte noch keine zeit mir hier jetzt alles anzusehen
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
