  SWX-Explorer
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  SWX-Explorer (388 mal gelesen)
- HH -
Konstrukteur Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von - HH - an!   Senden Sie eine Private Message an - HH -  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für - HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @3,50GHz
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich würde gerne im Windows Explorer wenn ich auf eine Baugruppe einen rechtsklick mache die Option SWXSolidWorks-Explorer haben. Unter Extras => Optionen => Dateitypen => sldasm => erweitert => neu  habe ich diesen Menüpunkt bereits hinzugefügt. Das "Problem", die Datei öffnet sich nicht autom. mit dem SWXSolidWorks-Explorer. Was muss ich bei DDE-Nachricht eintragen damit sich die Baugruppe im SWXSolidWorks-Explorer gleich mitöffnet? bzw. geht das überhaupt??
Ich hoffe meine Frage ist soweit klar...
Ich verwende SWXSolidWorks 2004 SP 3.0
Horst
horrores
CAD admin - System Support
Sehen Sie sich das Profil von horrores an!   Senden Sie eine Private Message an horrores  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horrores
Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI
Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1)
DBWorks R 14
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo -HH-
Diese Funktionalität habe ich mir auch schon sehr oft gewünscht.
Nach meiner Kenntiss ist es unter W2K nicht möglich einer *.SLDasm eine anderen Öffnen Dialog bekommen.
Windows ist so "Schlau" das es immer die zuletzt geöffnete Anwendung wieder neu startet.
- *. sldasm -> mit dem SW Viewer als letztes geöffnet
-> doppelclick auf eine andere *.sldasm Datei -> öffent automatisch der SWXSolidWorks viewer
Workaround:
Doppelclick vergessen und dafür unter "sent to" eine Zuordnung zum SWXSolidWorks-Viewer, SWXSolidWorks Explorer Herstellen.
Eventuell gibt es unter XP andere Möglichkeiten - diese kenne ich aber nicht!
Gruß Alex
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Also das versteh ich jetzt nicht ganz. Das mit dem Doppelklick haut eh alles wunderbar hin (hab XP), ich hätt halt nur einfach gerne zusätzlich in dem "Rechts-Klick-Menü" die Option "Öffnen im SWXSolidWorks-Explorer".
Auch das habe ich geschafft, aber es öffnet sich zwar der SWXSolidWorks-Explorer aber er lädt nicht gleich die selektierte Datei rein, die muss ich dann erst wieder per Hand öffnen bzw. vom Explorer rüberziehen.
Soweit ich das jetzt verstanden hab, kann man mit den DDE Befehlen (dynamic data exchange) Programme vom Windows oder eigentlich von überall ansteuern. Vereinfacht ist es im Explorer eingebaut, wo man zB. mit dem DDE Befehl [open("%1")] nicht nur ein Programm beim doppelklick auf eine Datei öffnen kann, sondern auch die Anweisung gibt die selektierte Datei zu öffnen.
Die Frage stellt sich kann der SWXSolidWorks-Explorer das, bzw. wenn ja mit welcher Anweisung (DDE-Befehl)??
Ich hab aber darüber weder etwas auf der Solidworks Homepage gefunden noch steht etwas im Internet darüber.
mmmhhh...
Ich glaube das wird mir zu komplex, ich lass es lieber.
HH
