  Step nach SolidWorks 2004 Batch
Autor Thema:  Step nach SolidWorks 2004 Batch (445 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 28. Feb. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
welche Möglichkeiten habe ich in SolidWorks eine größere Menge(100 st.) Step Dateien per Batch ins SolidWorks Format umzustellen. In den Step Dateien sind mehrere Körper, also wahrscheinlich als Baugruppe.
Gibt es hierzu ToDo's oder Hilfen ?
Danke schon mal für Eure Hilfe...
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
horrores
CAD admin - System Support
Sehen Sie sich das Profil von horrores an!   Senden Sie eine Private Message an horrores  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horrores
Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI
Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1)
DBWorks R 14
erstellt am: 28. Feb. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KLB
Ich würde dazu den SWXSolidWorks - Taskplaner benutzen.
Mit dem ist es möglich, seinen Rechner in der Zeit inder dieser nicht benutz wird, solche Augaben erledigen zu lassen.
Istgesamt ist zu sagen das die Step Schnittstelle von SWXSolidWorks recht "zickig" ist.
Oftmals mussen wir die SETP-Files erst in UG importieren / exportieren um sie dann sauber (als Volumen ohne Löcher) in SWXSolidWorks hineinzubekommen.
Vielleicht habt Ihr ja noch einen besseren Workaround gefunden!
Gruß Alex
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 28. Feb. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Also, wenn der STEP-Import bei SWXSolidWorks "zickig" ist, wie wäre er dann bei IV zu nennen? <G>
Ich verwende derzeit SWXSolidWorks hauptsächlich zum Jonglieren von Fremdformaten, insbes. STEP, und dies deshalb, weil SWXSolidWorks durchschnittlich wesentlich bessere Ergebnisse liefert.
In Ausnahmefällen kann es auch heilsam sein, eine Datei nach MDTMechanical Desktop zu importieren, als IGES exportieren, wieder als IGES importieren und zu einem MDTMechanical Desktop-Teil verheften lassen.
Mit Exporten aus UG heraus habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
