  Speicherproblem bei Formnestbefehl SWX2004
SOLIDWORKS 2026 What’s New, ein Seminar am 10.04.2026
Autor Thema:  Speicherproblem bei Formnestbefehl SWX2004 (382 mal gelesen)
Equadrat
Sehen Sie sich das Profil von Equadrat an!   Senden Sie eine Private Message an Equadrat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Equadrat
SWX 2004 / 2005 (im Test)
XP Pro SP1
XEON 3,2 4GBRAM
Quadro FX1100
erstellt am: 27. Feb. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dear specialists,
ich habe gerade eine Änderung an einem Spritzwerkzeug in der Mangel. Das alte Formnest soll erhalten und aktualisierbar bleiben. Der bestehende WZ-Kern hat bereits knapp 110MB (nach Formnest mit importierten Spritzteil etwa 1400 Flächen), die Baugruppe 42MB (bei nur 2 eingeblendeten Teilen). Das neue, ebenfalls importierte Teil für den 2.Formnestbefehl hat etwa 75MB bei ca.8000 Flächen (halbe Größe, da symmetrisch). Der Formnestbefehl funktioniert gerade noch (über 5min.!), die Berechnung benötigt laut Taskmanager etwa 2,9GB vom RAM und 2,4GB vom virtuellen Speicher. Der WZ-Kern hat danach fast 160MB.
Ich weiß aber jetzt schon, daß ein dritter Formnestbefehl kommen wird mit ähnlichem Berechnungsumfang. Kann ich am Rechner da noch optimieren und was genau?
Rechner: XEON 3,2 mit 4GB RAM, ASUS PC-DL Deluxe, ultraschnelle UW-SCSI mit Adaptek-Contr., Quadro FX100 128MB
WinXP Pro SP1, boot.ini erweitert mit /3GB
Memory Management:
ClearPageFileAtShutdown (1)
DisablePagingExecutive  (0)
IoPageLockLimit    (534288)
LargeSystemCache        (1)
NonP.P.Q.              (0)
PagedP.Q.              (0)
PagedP.S.              (0)
PagingFiles    C:\pagefile1\pagefile.sys 4000 4000, pagefile2 dito
PhysicalAddressExt.    (0)
SecondLevelDataCache (1024)
SessionPoolSize        (4)
SessionViewSize        (48)
SystemPages        (798720)
Von den Diensten habe ich deaktiviert, was möglich war, ebenso den Autostart bereinigt.
Fragen:
- wer hat Erfahrung mit dem Befehl /pae in der boot.ini und kann man diesen Befehl zusammen mit /3GB verwenden?
- wie kann ich die 3GB-Grenze sprengen?
- wie kann ich die RAM-Nutzung noch optimieren?
- macht es Sinn, Bei den IO-Werten oder den System Pages noch was zu ändern?
Grüße aus dem verschneiten Oberbayern,
EE
KGB EDER
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 27. Feb. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Equadrat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EE,
hast du SP5.0 aufgespielt? Kenne solches Verhalten von der V4.0
Gruß Franz
Equadrat
XP Pro SP1
XEON 3,2 4GBRAM
Quadro FX1100
erstellt am: 27. Feb. 2005 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, SP5.0 ist drauf
EE
KGB EDER
Equadrat
XP Pro SP1
XEON 3,2 4GBRAM
Quadro FX1100
erstellt am: 27. Feb. 2005 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hab noch was vergessen:
die MAXMEM-Option in der boot.ini ist nicht gesetzt. Würde die Sinn machen? Welcher Wert für XP Pro und vor oder nach der Option /3GB?
EE
KGB EDER
