  ressourcen-Probleme mit SLDW2004+2005
Autor Thema:  ressourcen-Probleme mit SLDW2004+2005 (1107 mal gelesen)
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 26. Feb. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle,
Bei mir startet des öfteren Solidworks nicht mehr mit Fehlermeldung:
" die system-Ressourcen sind erschöpft"
=> Nach Beenden laufender Programme (z.B. Grafik, Office)
  startet dann SLDW einwandfrei
Umgekehrt habe ich öfters das Problem, daß die Zwischenablage
in anderen Programmen nicht mehr funktioniert, während SLDW läuft
=> erst wieder, wenn SLDW beendet ist
=> Wie geht Ihr mit solchen Problemen um?
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 26. Feb. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Deinem Problem wäre natürlich die Hardwarekonfiguration schon hilfreich...
Gruß, Max
Verzicht auf Denken ist geistige Bankrotterklärung.
- Albert Schweizer -
>> Nicht persönlich nehmen... <<
SLDW-FEM
SpaceClaim
Windows 11 64bit
erstellt am: 26. Feb. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp,
Habe meine Systembeschreibung aktualisiert (jetzt OK?)
Ich weiss schon, daß meine NVIDIA mit "nur" 64MB eine Niete war
  (empfohlen vom CADFEM -Fachhändler!)
aber das ist eigentlich nur bei grossen Modellen ein Problem
Hat sonst jemand schon mal Probleme mit "erschöpften Systemressourcen" ?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Feb. 2005 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SLDW-FEM,
Ja, das Problem haben wir auch gelegentlich, aber dann sind die Systemresourcen auch tatsächlich erschöpft!
Als FEM-Mensch kennst du dich ja typischerweise in den Randbereichen der Systemresourcen bestens aus, zumindest ist es bei unseren Spezies so ... alelrdings bekommen die von CADFEM noch ganz andere Empfehlungen, die die Maschinen von uns 3D-CADler auf die billigen Plätze degradiert
Eine GeForce 4200 ist zwar nicht der Bringer (auch mit 64 MB), sollte aber nicht diese Art von Problem darstellen, wenn du nicht gerade mit vielen Texturen arbeitest. Alelrdings gibt es das "mehr-als-4-Fenster-Problem", ich kenne aber niemanden, der tatsächlich diese Karte mit SolidWorks einsetzt, und kann es also nicht genau sagen.
Wie sieht denn deine Systemauslastung in dem Moment aus? Bei deinen Systembeschreibung (ist alles dabei, was man so braucht, bis auf die SolidWorks Version und das Servicepack) schreibst du freier Festplattenspeicher 20 MB, da geh ich mal von einem Schreibfehler aus. Hast du eine dynamische Auslagerungsdatei eingestellt? Passiert das auch, wenn du SolidWorks gerade erst gestartet hast? Oder nachdem du den ganzen Tag gearbeitet hast und dutzende Modelle aufgerufen und wieder geschlossen hast ohne SolidWorks neu zu starten?
Wie gesagt, die Meldung bekommen wir auch, aber dann sind die Systemresourcen wirklich am Ende ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
SLDW-FEM
SpaceClaim
Windows 11 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die FEM-Maschinen sind wahre Fliesskomma-Spurter :
Aber bei Grafikkarten und High-End-OpenGL (Linien-Selektion etc.)
gab es bisher selbst bei Aldi-Rechnern kaum Probleme.
Ich hatte in meiner Vergangenheit schon viel erlebt, die
70.000 DM-UNIX-Workstation von 2000 mit 7GB RAM ist gerade
mal so schnell wie ein 2002er-LIDL mit max.1,5GB RAM (1300€)
aber bei der Speicherverwaltung ...
Nun zu meinem Problem mit System-Ressourcen
(gleicher Begriff  wie damals unter Windows 3.1?)
Ausser den Angaben im Task-Manager (dort ist genug frei) habe ich
bereits 2,3GB virtuellen Speicher (max.4GB) zugewiesen
=> was bedeutet das 4-fenster-Problem genau?
=> wo kann ich die System-ressourcen sonst noch anzeigen lassen?
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 28. Feb. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SLDW-FEM,
am einfachsten siehst du die Auslastung im Taskmanager im Reiter Prozess (siehe Bild). Einzelne Prozesse machen unter W2K SP4 bei ca. 1.3 GB Arbeitsspeicher dicht, egal wieviel Speicher eingebaut oder zugewiesen ist, wenn also mehr für SolidWorks angefordert wird ist irgendwann Ende.
Das "Vier-Fenster-Problem" bei den kleinen NVidia Karten betrifft einen extremen Performanceeinbruch, wenn mehr als 3-5 Grafikfenster (also ModelViews) gleichzeitig offen sind. Ob das mit den "modernen" GeForce und den neuen Treibern noch so ist weiß ich allerdings nicht
Ciao,
Stefan
SLDW-FEM
SpaceClaim
Windows 11 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan Berlitz,
vielen Dank für die Tipps.
ich konnte zwar bei meinem Taskmanager die Spalten einstellen
siehe Bild, aber deine Eintrage fehlen mir noch:
(A) Netzwerk-Tab
(B) prozesse aller Benutzer anzeigen
  (auch nicht bei Login als administrator)
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 28. Feb. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
irgendwie verstehe ich das mit den Recourcen und den immer schnelleren Maschinen jetzt nicht mehr. Wenn ich mir die Benchmark-Tests zu SolidWorks ansehe, ist mir das eigendlich peinlich, meinen PC zu outen - aber der neue Rechner mit (hoffentlich Wahnsinns-Performance) wird heute geliefert.
Also zum Thema: die letzten 4 Jahre hat eine CAD-Workstation mit 800 MHz und 768 MB RAM für so ziemlich alle Aufgaben gereicht. Zuletzt hatte ich noch eine FX500 als Zwischenlösung drin. SolidWorks ist NIE abgestürtzt oder übermäßig langsam geworden, die Geräte hatten bis ca. 250 Teile (offensichtlich günstig konstruiert), gleichzeitig waren immer Word und PhotoImpact geöffnet, oft auch weitere Programme.
Jetzt habe ich vermehrt größere Projekte (Anlagenplanung und -analyse) und muss auch Digital Mogup-Programme laden, sonst hätte der alte PC bestimmt auch SW2005 ertragen.
Wenn also ständig der PC bei einfachen Teilen schon hängen bleibt, muss es nicht zwangsläufig an einem zu "kleinem" Rechner liegen.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 28. Feb. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SLDW-FEM,
die beiden bei dir fehlenden Optionen sin dnur in dem Taskmanagerdialog für Windows XP vorhanden.
Ciao,
Stefan
