Thema: SWX2005 - ich sehe Maße, die ich nicht sehen will (808 mal gelesen)
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aheu, habe soeben mal Testweise eine etwas größere Konstruktion von mir nach SWX2005 SP0. geholt. Wie man im angehängetn Screenshot (hoffentlich) sieht, sind da Maße zu sehen die ich nicht sehen will. Schon allein aus dem Grund weil, die dazugehörigen Skizzen nicht eingeblendet sind. In den Teilen (also im FeatureManager) sind sie zwar eingeblendet, aber die Maße möchte ich trotzdem nicht haben, und schon gar nicht wenn die Skizzen über das Ansichtsmenu auch ausgeblendet sind. Das ganze passiert sowohl mit als auch ohne OpenGL. Grafikkarte ist 'ne 3DLabs WildCat VP560. Gibt's da irgendwo 'nen Schalter wo ich die Maße wegklicken kann? Besten Dank, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
Hallo Kalle, klar doch geht das. im Featuremanager ganz oben: Beschriftung / Details / Haken bei Referenzbemaßung entfernen. [Edit] Kann auch die Featurebemaßung im selben Form sein. [/Edit] Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
[Diese Nachricht wurde von Oldie am 25. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aheu Oldie, hab ich nach anfertigen des Screenshots ebenfalls gefunden, gemacht und ein paar Maße sind verschwunden. Nach drehen der Ansicht (oder war's ein Neuaufbau?) waren sie aber wieder da. Modus Große Baugruppe hin- und herschalten hat auch nix getan. Ich werd's mal auf 'nem anderen System mit 'ner anderen GraKa ausprobieren. Wenn's da geht, dann liegt's wohl eher an 'nem Hardware/Treiber-Problem als an SolidWorks. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
Hallo Kalle, Du versuchst mit Sp0 zu arbeiten (testen), lass das besser sein und hol die SP1.1. Wie du vieleicht mitbekommen has hab ich versehentlich fast eine Woche mit SP0 gearbeitet. Das war nicht wirklich lustig, zumal ich glaubte mit SP1.1 zu arbeiten. Am meisten hat mich verblüfft, daß meine Kollegen überhaupt nicht schimpfen und es bei mir an allen Ecken und Enden klemmt. Ich hatte mir schon vorgenommen SWX 2006 erst mit SP4 zu installieren. Hab dann SP1.1 draufgepackt und jetzt bin ich wieder versöhnt mit SWX. Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
juanita Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 03.08.2004
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
Hallo, ich habe dasselbe Problem. In einer großen Baugruppe kann das ganz schön nervig sein. Rechte Maus auf Beschriftung und ausblenden funktioniert. Jedoch wenn ich ein Teil verschiebe komme diese Skizzenbemaßung wieder. Ärgerlich =( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
 Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 22. Apr. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
Hallo, das ist bei mir auch so. Die Maße kommen immer wieder hoch. Auch wenn im normalen Baugruppenmodus unter Ansicht "alle Typen ausblenden" aktiviert ist. Der Eintrag unter Beschriftung anzeigen ist deaktiviert. Trotzdem sind Maße zu sehen. Schalte ich dann auf Beschriftung anzeigen sind die eigenartigerweise Maße weg. Erneutes Deaktivieren von Beschriftung anzeigen, läßt sie immer noch nicht dargestellt. Gehe ich dann im Menü Ansicht auf "alle Typen ausblenden" erscheinen sie wieder. Ist zwar total unlogisch und lästig, aber meine Anwender haben sich scheinbar dran gewöhnt oder glauben, das muß so sein. Dazu haben wir gravierendere Probleme bezüglich Instabilität, da werden solche Bugs eher nachrangig eingestuft. ------------------ Gruß, Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AxSchied Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 170 Registriert: 19.12.2002 SWX 2021 SP3 iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 22. Apr. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
Ich hatte so ein Problem auch manchmal, wenn ich in Einzelteilen die Option Bemaßungen Details anzeigen vergessen hatte auszuknipsen. Teil öffnen, ausknipsen, speichern, Bemaßungen in BG waren weg! Ich habe schon lange das Problem, wenn ich Gewinde mit Beschreibung einfüge, dass dann alle Bemaßungen mit angezeigt werden. Gruss Axel ------------------ Gruss Axel Schiedmayer ICG Schiedmayer GmbH & Co. KG www.schiedmayer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
