  Animation von 2 Teilen gleihhzeitig
Autor Thema:  Animation von 2 Teilen gleihhzeitig (779 mal gelesen)
jogybehr
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von jogybehr an!   Senden Sie eine Private Message an jogybehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogybehr
erstellt am: 24. Feb. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin gerade dabei mit Animator in SolidWorks 2004 eine Animation zu erstellen. Das ganze ist eine Art Klemmvorrichtung mit 2 Armen, die zur selben Zeit seitlich ausfahren, dann um 90° schwenken und anschließend gleichzeitig zusammenfahren. Das Schwenken ist auch nicht das Problem, da die beiden Arme dabei die gleiche Bewegung machen. Leider bekomme ich die Arme aber nicht dazu zur selben Zeit auszufahren. Nacheinander funktioniert es, aber nicht gleichzeitig. Vielleicht hat hier jemand einen Tip für mich.
Gruß, jogybehr
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 24. Feb. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jogybehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin jogybehr,
Du mußt die Startzeit für die beiden Komponenten gleich einstellen!
Bzw. die beiden Komponenten in einem Animatorfeature verwenden!
Jan
jogybehr
erstellt am: 24. Feb. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Startzeit ist bei beiden Armen gleich, bzw. bei den Kolbenstangen, die die Arme rausdrücken. Dennoch funktioniert das nicht. Wie kann ich denn ein Animatorfeature für beide Komponenten erstellen?
jogybehr
littlebodo
Dipl.-Ing, Presales SWX
Sehen Sie sich das Profil von littlebodo an!   Senden Sie eine Private Message an littlebodo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für littlebodo
DELL M6300
8,00 GB RAM
SWX2010 Premium SP3.0
Simulation Prem.
Flowsimulation
Enterprise PDM
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 24. Feb. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jogybehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal
Wie wärs denn wenn du die beiden Zylinder verknüpfst?
Dann brauchst du nur den einen Bewegen und der zieht den anderen Quasi mit!
so long
Marc
Siemens Celsius
Pentium 4 3,2GHz (2x)
2,00 GB RAM
SWX04 SP5.1
SWX05 SP1.1
XP Professional SP2
jogybehr
erstellt am: 24. Feb. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo littlebodo, das wird nicht funktionieren, da die eine Kolbenstange nach links rausfährt, während die andere Stange zur selben Zeit nach rechts rausfahren soll. Das würde bedeuten, das ich eine symmetrische Verknüpfung haben müsste, die es glaube ich nicht gibt. Aber trotzdem Danke für die Antwort.
jogybehr
jogybehr
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier nochmal mein Problem in Bildern. Einzeln bekomme ich die Zylinder ausgefahren, auch nacheinander, aber nicht gleichzeitig.
jogybehr
P.Reidel
Sehen Sie sich das Profil von P.Reidel an!   Senden Sie eine Private Message an P.Reidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Reidel
SolidWorks 2007
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jogybehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jogybehr,
ich hatte vor einiger Zeit viel mit dem Animator zu tun, aber so ein Fall ist mit nicht unter gekommen. Allerdings habe ich nach einigen Problemen gelernt, dass es besser ist ALLE Verknüpfungen von einem Teil, das animiert werden soll, zu unterdrücken. Einen Versuch wäre es wert.
Grüsse, Petra
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 24. Feb. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jogybehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Anim.zip
Hi Jogybehr,
hier mal ein Beispiel!
Habe die erste Kolbenstange ausgewählt und einen Pfadpunkt hinzugefügt. Dann habe ich die Abstandsverknüpfung geändert und den nächsten Pfadpunkt gesetzt. Das gleiche habe ich mit der anderen Kolbenstange gemacht. Dann noch die Verknüpfungen unterdrückt und fertig.
Jan
[Diese Nachricht wurde von Jan am 24. Feb. 2005 editiert.]
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 26. Feb. 2005 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jogybehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jogybehr:
... Das würde bedeuten, das ich eine symmetrische Verknüpfung haben müsste, die es glaube ich nicht gibt....
nur so als Anmerkung: Diese Verknüpfung gibt es, Du mußt unter "Erweitete Verknüpfungen" schauen! Hab leider grad kein SWXSolidWorks zur Hand um Dir einen Screenshot zu zeigen.
Grüße, RBE
jogybehr
erstellt am: 27. Feb. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mich für alle Antworten bedanken, da ich es jetzt doch noch hinbekommen habe.
@RBE
Es gibt tatsächich einen symmetrische Verknüpfung und damit habe ich mein Problem auch gelöst. Der Vorteil ist auch, dass ich nur einen Pfad setzen  musste.
@Jan
Dir auch nochmal besten Dank für die Mühe, allerdings hat es nach Deiner Methode auch nicht funktioniert, obwohl es das hätte müssen.
Vielleicht liegt es auch daran, das die Baugruppe in Wirklichkeit doch ein wenig komplizierter und mit wesentlich mehr Verknüpfungen versehen ist, das deshalb irgendwo ein Konflikt besteht.
Gruß, jogybehr
