  Tutorial: Flasche mit Griff
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Tutorial: Flasche mit Griff (1048 mal gelesen)
alexa19
Sehen Sie sich das Profil von alexa19 an!   Senden Sie eine Private Message an alexa19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexa19
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei eine Plastik-Flasche mit Griff in SWXSolidWorks zu konstruieren. Irgendwie komme ich aber nicht weiter!
Weiß jemand ob es irgendwo ein Tutorial gibt, über Flaschen und wie man die am besten aufbaut? Oder hat jemand zufällig schon mal sowas in der Art gebaut. Wie geht man dabei am besten vor?
Das Problem sind ja auch die ganzen Übergangsflächen vom Griff zur Flasche...
Gruss,
Alexa
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexa19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexa,
aus einen vorherigen Beitrag von Dir, gehe ich davon aus daß Du dir SW gerade selbst beibrings! Und dann gleich solche Sachen?!?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es gab bei den Jungs und Mädels von DiMonte unter den Tutorials etwas über die Konstruktion einer Flasche mit Oberflächen. http://www.dimontegroup.com/Tutorials.htm
War glaube ich ein SWW2004 beitrag.
Vielleicht bringt Dich das ja ein Stück weiter!
Jan
theboldman
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von theboldman an!   Senden Sie eine Private Message an theboldman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theboldman
Hallo Alexa,
evtl. könnte es helfen, zu wissen, wie diese Flasche aussehen soll. Vielleicht gibt es ja ein Bild davon, wie sie später im CAD aussehen soll. Im Handbuch von SWXSolidWorks (erweiterte Teilemodelierung) gibt es eine Kunststofflasche, die dort Schritt für Schritt aufgebaut wird. Ansonsten vielleicht ein Bild posten, dann kann man ein paar Methoden dazu erstellen. Bis dahin viel Erfolg...
Was, ???? zum CAD bedienen brauche ich grundlegende PC- und Windowskenntnisse ?
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexa19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alexa.
Ich will Dich sicher nicht vergraulen hier im Forum. Aber:
- Du "wagst" Dich an eine highend-Aufgabe (Flächen) in SWX offenbar ohne die Grundlagen von SWX zu kennen.
- wäre es nicht besser, wenn Du erst mal eine Schulung machen würdest?
- ... oder die (bezahlte) Hilfe eines "Könners" in anspruch nimmst?
Bei Deinem letzten Thema (über genau die gleiche Flasche) hat mich schon sehr erstaunt, dass Du nicht einmal wusstest, dass es in SWX möglich ist per Knopfdruck das Volumen eines Modelles zu erfahren.
Andreas
A+E Müller AG
alexa19
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Wenn das so einfach ist, warum konntest du mir dann in deinen ersten beiden Beiträgen (wo es um das Volumen der Flasche ging) nicht helfen.
Gruss,
Alexa
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexa19 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alexa19:
Hallo Andreas,
Gruss,
Alexa
Hallo Alexa,
Das ist ganz einfach erklärt:
Weil wir hier (Fachforum für SWX-Anwender) nicht damit rechnen, daß derartig grundlegende Kenntnisse nicht vorhanden sind.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexa19 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will hier keinen Streit entfachen, aber deine Frage mit dem Volumeninhalt ist mit dem Knöpfchen nicht gelöst! Du bekommst nur das Volumen vom Artikel, nicht aber das Füllvolumen. Für das Füllvolumen musst Du schon wie im vorherigen Beitrag beschrieben vorgehen.
Ich muss Oldie recht geben, dass Du ohne die Grundlagen zu beherrschen es mit einer solchen Aufgabe sehr schwer haben wirst.
Jan
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexa19 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte da auch noch grundsätzlich einwerfen, warum manche sich so einarbeiten, wie sie es gerade tun. Manche arbeiten in einer Firma mit nur ein paar "Hansele" die sich die Kosten von den Schulungen kaum leisten können oder wollen, andere sind lediglich Schüler oder Studenten, die sich privat die Schulung ganz sicher nicht leisten können oder wollen.
Sicher sind sich alle einig, dass die Schulungen sehr sinnvoll sind, aber nicht jeder kann in den Genuss kommen. Also fragen wir doch alexa warum Sie oder Er das nicht kann und warum muss es gerade ein Oberflächenkörper sein, mit dem Sie Er anfängt zu lernen oder üben, oder was auch immer?
alexa19
erstellt am: 24. Feb. 2005 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ...
ich bin Industriedesignerin, und würde gerne im Bereich Verpackungsdesign arbeiten. Auf der Suche nach einem Job habe ich gemerkt, ohne SWXSolidWorks und Oberflächenmodellierung geht da gar nichts. Ich würde auch gerne einen Kurs machen und alles von Anfang an grundlegend lernen. Aber dafür habe ich im Moment kein Geld. ALso muss ich ins kalte Wasser springen und so schnell wie möglich so eine Flasche modellieren, um wenigstens ein Referenzobjekt zu haben.
Gruss, Alexa
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 24. Feb. 2005 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexa19 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in Deine PM-Box!
Jan
us
freiberufl. Konstrukteur (Formenbau)
Sehen Sie sich das Profil von us an!   Senden Sie eine Private Message an us  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us
Visicad
Solidworks
erstellt am: 24. Feb. 2005 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexa19 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe schon auf diesem Flaschensektor gearbeitet. Solange man freien Gestaltungsspielraum hat, ist das nicht sooo schwer. Ich würde wie folgt vorgehen:
- Flaschenkörper: Aufsatz -> Ausformung über mehrere Profile und Leitkurven
- Henkel: Aufsatz -> Austragung über Leitkurve und ein/mehrere Profile
- Übergang Flaschenkörper/Henkel: Verrundung/Flächenverrundung mit Haltelinien. Man könnte auch Oberflächen extrahieren und mit Oberfläche/Ausfüllen weiterarbeiten (Wenns denn sein muß)
- nach innen gewölbte Bodenfläche und oberes Flaschenende: z.B. mit Features -> Kuppel/Form/Verformen
- Flaschenhohlraum : Features -> Wandung (ggf. für Flaschenhals und Bodenfläche andere Wanddicken)
Spannend wirds, wenn die Wandung nicht erstellt wird.
Als Abschluß noch das Gewinde für den Schraubverschluß: mit Aufsatz -> Austragung und als Leitkurve eine Helix erstellen.
Diese ganze Vorgehensweise ist natürlich seeehr von der Form der Flasche abhängig und es kann sein, daß man ganz anders rangehen muß. Schwierig wirds auch wenn schon eine 2D-Zeichnung vorliegt und das ganze per 3D umgesetzt werden soll.
Für die Volumenbestimmung macht man folgendes:
- Teil/Quader erstellen
- Baugruppe erstellen
- Quader und Flasche (mit Hohlraum) als Komponenten einfügen
- Quader -> Teil bearbeiten
- Gußformen -> Formnest, dann den äußeren Rest des Quaders löschen
Der in der Flasche befindliche Rest des Quaders stellt die Flüssigkeitsmenge dar, den man mit Extras -> Eigenschaften Masse abfragen kann. Bei vorgegebenem Volumen/Füllhöhe muß jetzt ggf. die Flaschengeometrie angepaßt werden, z.B. die Profile des Flaschenkörpers.
Zur Autodidaktik: Halte ich grundsätzlich für einen guten Weg. Mit den Softwareprodukten, mit denen ich arbeite, habe ich auch noch nie ne Schulung gemacht und bin nun seit einigen Jahren selbsttständig. Man sollte aber gerade anfangs gute Nerven, Ausdauer und Zeit mitbringen. Man lernt auf diesem Wege eine Unmenge Sachen, die man zwar nicht unmittelbar braucht, aber später von Nutzen sind - das brennt sich alles ins Gedächtnis ein. Allerdings würde ich mir persönlich gleich verkneifen, nach Tutorials zu fragen
In dem Sinne: Frohes Schaffen!
Uwe
