  Lizenz-Manager: Wie komme ich an eine User-Liste (Textfile)?
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Lizenz-Manager: Wie komme ich an eine User-Liste (Textfile)? (682 mal gelesen)
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit an die Listen-Einträge aus dem "SolidNetWork Lizenz-Administrator" zu kommen? Benötige dies als Textfile.
Bei Lizenzen im 3-stelligen Bereich wird das Handling langsam etwas mühsam (z.B. Welcher User ist mehrfach angemeldet?)
Schlaue Sprüche gibt es genug - es gibt nur nicht genug Menschen die sie anwenden.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Log-Datei lmgrd.log des Lizenzmanagers auswerten...
Lutz Federbusch
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 24. Feb. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die Möglichkeit mit
Code:
swlmutil.exe lmstat /a
die Infos ohne GUI auszulesen. Die Ausgabe kommt standardmäßig im DOS-Fensterchen, müsste sich also auch in eine Textdatei umleiten lassen. Dessen Auswertung lässt sich dann beliebig automatisieren.
Viele Grüße. Rene
Herrmann
erstellt am: 24. Feb. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super......danke für die schnellen Antworten.
Genau das hat mir gefehlt.
Hier noch das Kommando zum rausschreiben in ein Textfile:
C:\Programme\SolidWorks\setup\i386\swlmutil.exe lmstat /a >> c:\temp\lizenzen.txt
Danke...Danke...Danke...Danke...Danke...Danke...Danke...Danke...
viele grüße aus dem Allgäu.....Herrmann
[Diese Nachricht wurde von Herrmann am 24. Feb. 2005 editiert.]
