  Probleme mit Bohrungsassie mit V2005
Autor Thema:  Probleme mit Bohrungsassie mit V2005 (316 mal gelesen)
Rainer Neppert
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Neppert an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Neppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Neppert
erstellt am: 23. Feb. 2005 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komme nicht mehr in meinen Bohrungsassi.
Fehlermeldung ,wie in Stefan Berlitz Know How Bereich beschrieben.
In der Registry ist auch kein Zeige-Eintrag für die Default.mdb.
Was muss ich tun?
Rainer
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 24. Feb. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Neppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz schnell die Supportnummer deines Händlers anrufen !
SCNR Günter
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Neppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Weclhe Fehlermeldung kommt den genau? Welche Version von SolidWorks und welcher Servicepack? Was meinst du mit In der Registry ist auch kein Zeige-Eintrag für die Default.mdb.?
Hast du irgendwas installiert (manchmal gehen auch die Datenbanktreiber kaputt, dann hat es nichts mit dem Ablageverzeichnis zu tun)?
Und hast du mal versucht, was Günter empfohlen hat?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Rainer Neppert
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich habe genau die "komische Version" Situation für den fehlenden
Zugriff auf den Bohrungsassie ,wie auf deiner Webseite beschrieben.
das mit den Datenbanktreibern hört sich für mein Problem schon
sehr schlüssig an.
Denn:
Bei de x-ten Neuinstallation von SW 2005 zeigt er mir den Fehler:
"Kann auf Datenbanken nicht zurückgreifen"
Rainer
