  Artikelstamm ins Solidworks einlesen ?
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Artikelstamm ins Solidworks einlesen ? (622 mal gelesen)
IwanatCAD
Sehen Sie sich das Profil von IwanatCAD an!   Senden Sie eine Private Message an IwanatCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IwanatCAD
erstellt am: 23. Feb. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Ich mache einige Abklärungen ob und wie Solidworks mit Navision verbunden werden kann. Da ich Solidworks nicht sehr gut kenne, weiss ich nicht ob es eine einfache Möglichkeit, z.B. wie bei AutoCAD, gibt die Artikelstammdaten zu importieren.
Was ich bis jetzt in Erfahrung bringen konnte ist, dass man eine mögliche Aritkelnummer einer Komponente oder Baugruppe in den Dateiattributen ablegt. Ist das korrekt ? und welche anderen Möglichkeiten bestehen noch ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Iwan
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 23. Feb. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IwanatCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IwantaCAD
? "Ist das korrekt?"
! Grundsätzlich: JA. Aber Du musst vielleicht noch wissen nach welchem System gearbeitet wird. Wird pro Teil ein File gebraucht, oder wird mit Konfigurationen gearbeitet? Haben alle Teiletypen Konfigurationen oder z.B. nur die Normteile? Müssen alle Teile in das Sytem eingebunden werden, oder gibt es welche die auszuschliessen sind? Was für Teiletypen sollen differenziert werden und welche Info's dürfen oder müssen diese haben? usw. usw.
? "und welche anderen Möglichkeiten bestehen noch ?"
! Wohl keine
Info: Wäre nett, wenn Du ein bisschen mehr in Dein Profil schreiben würdest!!!!
Andreas
A+E Müller AG
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 23. Feb. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IwanatCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden Navision in Verbindung mit SWXSolidWorks und ProfiDB.
Ich denke nicht, dass du SWXSolidWorks und Navision ohne PDM-System "verbinden" kannst.
Wenn du weitere und genauere Fragen hast, kann ich dir gerne noch ein paar Informationen geben.
paul
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Feb. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IwanatCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iwan,
ich kenn zwar Navision nicht (so gut), aber dafür SolidWorks. Das Hauptproblem bei der Dokumenten-Verwaltung von SolidWorks (und den meisten andere 3D-Systemen) ist die vielfältige Möglichkeit der Dateireferenzierungen und Funktionalität der Software, die das Verwaltungssystem unter Kontrolle haben muss.
Bei klassischen 2D Systemen wird einfach nur eine Datei abgelegt, Metadaten dran und gut ist. Bei SolidWorks kommen dann die Referenzierungen der Dokumente, externe Referenzen auf Geometriebasis, verschiedene Konfigurationen, unterdrückte Komponenten, verschiedene Modi wie Reduzierte Baugruppen oder Abgelöste und reduzierte Zeichnungen hinzu. Nicht zu verachten eingebettete oder extern referenzierte Blöcke oder OLE-Objekte usw.
Zumindest den großen Teil davon sollte ein Verwaltungssystem unter Kontrolle haben, sonst schadet es im Zweifelsfall mehr als es nützt. Da der Stellenwert eines PDM-System meist wesentlich höher aufgehangen ist als der eines blöden CAD-Systems wird da aber gelegentlich wenig Rücksicht drauf genommen und dadurch die Funktionsweise des CAD erheblich eingeschränkt.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
