hallo,
solche Art der Maßdarstellung gibts bei uns auch. Leider kann SWX
nicht wirklich damit umgehen.
Zwar hast Du als Maßparameter die Musteranzahl und den Abstand dazwischen (sprich die Teilung), aber wirklich brauchbar ist das nicht, um ein Maß wie in Deinem Anhang vollparametrisch zu erzeugen.
Pkt.1: im Bemaßungstext ist nur das eine Maß (<DIM> ) möglich! Alle anderen Versuche, zusätzliche parametrische Maßangaben dort in einem der vielen Felder unterzubringen sind gescheitert! Wenn doch jemand eine Möglichkeit hat - immer her damit.
Also, bleibt nur noch der Versuch mit einem Bezugshinweis. Dort kannst Du durchaus eine Bezeichnung zusammenbasteln nach dem Muster "a x b = c"
Aber die Tücke liegt im Detail: Das Maß für c (bei Dir die 90) ließe sich ja noch durch ein zusätzl. Referenzmaß - was dann später ausgeblendet wird - erzeugen. Dummerweise erzeugst Du das Maß aber nicht zwischen der ersten und letzten Instanz des Musters - sondern zwischen der 1. und der 11. Instanz (in Deinem Beispiel). Soll heißen: verringerst Du die Musteranzahl, hängt das Maß in der Luft (weil es die 11. Instanz nicht mehr findet); erhöhst Du die Musterzahl, bleibt das Maß an der 11. Instanz (und gibt damit nicht mehr das Maß c wieder)
Außerdem: das Maß a stellt die Anzahl der Zwischenräume dar - eben a mal Teilung b! Das parametrische Maß aus dem Muster für die Musteranzahl gibt jedoch die Anzahl der Instanzen wieder - also immer eins zuviel!
Was bleibt? Wir haben das so gelöst, daß wir den alten Zopf abgeschnitten haben und eine Lösung gewählt haben, die mit den gegebenen Möglichkeiten funktioniert: Wir bemaßen per Referenzmaß auf der Zeichnung den Gesamtabstand (bei Dir 90) und schreiben daneben einen Bezugshinweis - anstatt 10 x 9 - (für bspw. 11 Bohrungen) - "11 Bohrungen im Abstand von 9", wobei 11 und 9 die parametrischen Maßangaben des Musters sind. Vielleicht nicht normgerecht, aber praktikabel - und der Lieferant weis, was gemeint ist!
mfg uc
