  Kontrstruktionsbibliothek
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Kontrstruktionsbibliothek (835 mal gelesen)
Amos
Sehen Sie sich das Profil von Amos an!   Senden Sie eine Private Message an Amos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amos
SWX2005 SP3.0
XEON3.06
2GB
FX3000
erstellt am: 23. Feb. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorksler
Hab in SUCHEN bis jetzt nichts gefunden
Folgendes Problem:
In der Konstr.bibiothek will ich eine Schraube (SL Parts) in BG einfügen. SWXSolidWorks bringt Konfigurationsauswahlfenster. Ich wähle die Konfig. z.B.M24x60 und setze sie ab. Jetzt will ich die gleiche Schraubengrösse wieder einfügen. SWXSolidWorks fügt aber die zuletzt gespeicherte Konfiguration der Schraube in BG ein(M10x25) (siehe Anhang). Zusätzlich schreibt SWXSolidWorks im Featurebaum hinter Konfigurationsnahme in Klammer (in Verwendung)?
Was ich genau will: mehrmals die gleiche Schraubengrösse in BG einfügen, ohne jedesmal die Konstr.bibliothek zu öffnen.
Wer kennt dieses Fennomen?
Danke schon mal
Grüess  Amos
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 23. Feb. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amos 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja Amos
Das haben sich die SW Entwickler eben nicht so gedacht, sondern ben den Weg über die Teile-Bib.
Ansonsten hast du noch die Möglichkeit, die korrekte Schraube als Datei zu öffnen, danach direkt wieder in dein Assy zu wechseln, dort ein Teil einfügen (nun erscheint das vorletzte aktive Fenster als Auswahl) und nun die Schraube, mit gesetztem Pin, so oft woe nötig einzufügen.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 23. Feb. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Amos.
Wenn Du ein Teil in einer Bg kopieren möchtest, dann mach es doch einfach "Windows-like". Teil mit der Maus selektieren, zusätzlich "Ctrl" drücken und dann die Kopie auf die neue Position ziehen. Nennt sich auch "drag'n drop".
Andreas
A+E Müller AG
Amos
SWX2005 SP3.0
XEON3.06
2GB
FX3000
erstellt am: 23. Feb. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für eure Antworten
"drag'n drop". ist klar. Es war halt so schön in SWXSolidWorks 2004 die Featurespalette. Drag'n drop und dann erst noch richtig verknüpft...
Grüess  Amos
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 23. Feb. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Amos,
vielleicht funktioniert auch ein Feature-gesteuertes Komponentenmuster?
Das kann viel Zeit sparen.
Pille
pi-design
Amos
SWX2005 SP3.0
XEON3.06
2GB
FX3000
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
Ok, es ist schon fast halbneun  , doch ich will doch nocheinmahl nachhacken und fragen:
Gibt es eine Möglichkeit, das Konfigurationsauswahlfenster jedesmal, wenn ich eine Schraube aus der Konstr.bibliothek "rausziehe", öffnen zu lassen?
Oder noch besser: Gibt es eine Möglichkeit, die alte Featurepalette wieder ins Menu "Extras" zurückzusetzen? So wie bei SWX2004.
Vielleicht durch eine Menueinstellung oder ein Makro, das die alte Funktion wieder "Aktiviert".
Wer von euch kann mir da helfen. Ich weiss, eine nicht ganz so schnell zu beantwortende Sache.
Danke schon mal...
Grüess  Amos
