  Probleme mit HP Draft Pro Plotter
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Probleme mit HP Draft Pro Plotter (2226 mal gelesen)
Tifa
Sehen Sie sich das Profil von Tifa an!   Senden Sie eine Private Message an Tifa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tifa
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit das Verbindungskabel zwischen Plotter und PC durch ein neues ersetzt wurde, druckt der Plotter (HP 7570A DraftPro) nur noch Hyroglyphen und wilde Striche. Beim Testdruck gibts keine Probleme aber wenn ich einen Plan drucken will kommt nix sinnvolles dabei raus. Das Kabel ist vom Fabrikat her das selbe wie das alte. Schätze das liegt an den Anschlußeinstellungen. Kann mir jemand helfen?
http://www.DreamofArt.de
[Diese Nachricht wurde von Tifa am 22. Feb. 2005 editiert.]
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 23. Feb. 2005 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tifa 10 Unities + Antwort hilfreich
DraftProDXL.zip
Hallo TIFA !
Die Pin´s beim Kabel sind verdreht verbunden.
Ich habe dir mal ´ne Zip-datei angehängt. Es ist eine Kopie einer
alten HP Support Seite. Ihr könnt ja mal unter Verwendung eines
Ohm-Messgerätes die Pinbelegung kontrollieren.
Wo habt Ihr denn den passenden Treiber her ?
Meines Wissens gibt´s ab WIN98 keine passenden Treiber.
Habt Ihr da was. Hab´nämlich noch so einen Plotter hier in der Ecke stehen.
Ralf
