| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Thema: Schnittansicht speichern und in Zeichnung importieren (329 mal gelesen)
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SWler. Heute habe ich mal folgende Frage. In einem Part, bzw. einer Baugruppe kann ich ja eine Schnittansicht nach belieben erstellen und diese dann auch speichern, so dass sie bei den Standardansichten mit aufgeführt wird. Wenn ich nun eine Zeichnungsableitung erstelle, bietet das Programm mir diese Schnittansicht auch bei den verfügbaren Ausrichtungen an. Füge ich diese Ansicht aber in meine Zeichnung ein, so bildet das Programm nur die ungeschnittene Ansicht ab. Ist dies ein Bug? Funktioniert es überhaupt so wie es mir gedacht habe, und wenn ja, was muss ich anders machen? Mir ist schon klar, dass ich auf die "herkömmliche" Art Schnittansichten in Zeichnungen erstellen kann, aber so wäre es ja komfortabler. Danke schonmal im Voraus für Eure Antworten. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CLamoret Mitglied Ruheständler
 Beiträge: 53 Registriert: 22.01.2002
erstellt am: 22. Feb. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Atsam
Hallo Markus, ich habe es gerade ausprobiert, und es ist bei mir genauso, wie Du es beschrieben hast. Soviel ich weiß ist die Schnittansicht bei 3D-Modellen eine reine Hilfe, um das "Innere" anzuschauen oder z.B. etwas auszumessen. Um Dir die Arbeit der Ansichtserstellung in der Zeichnung zu sparen, sehe ich nur die Möglichkeit, eine neue Konfiguration zu erstellen und in dieser dann einen "richtigen" Schnitt, sprich als Feature, zu erstellen und diese Ansicht dann in die Zeichnung einzufügen. ------------------ Salut  Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee hatte ich natürlich auch schon, aber dann hab ich in der Zeichnungsableitung keinerlei Schraffuren in der Ansicht. Ich dachte halt nur, dass meine Vorgehensweise eine nette Alternative zur einfachen SChnittdarstellung sein könnte, wenn es so funktionieren würde. Trotzdem danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
