  Baugruppenfrage
SOLIDWORKS Schweisskonstruktion, ein Seminar am 17.12.2025
Autor Thema:  Baugruppenfrage (593 mal gelesen)
PWE
Techn.
Sehen Sie sich das Profil von PWE an!   Senden Sie eine Private Message an PWE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWE
erstellt am: 22. Feb. 2005 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage zur Baugruppe: Normalerweise setze ich in einer Baugruppe immer alles nur zusammen, das war's.
Ich möchte aber diesmal von mehreren Einzelteilen (die theoretisch überdreht werden) in der Baugruppe eine Gewindeform über mehrere Einzelteile (die "zusammengefügt" sind) machen.
Wie ist so etwas sinnvoll ?
Dankend für Kommentare. mfg PWE
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 22. Feb. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe ich hab dich jetzt richtig verstanden (ich stell mir jetzt 3 konzentrisch aneinandergereihte Zylinder von, in denen ein fortlaufendes Gewinde benötigt wird). Dabei würde ich folgendes probieren:
-in der Baugruppe (oder einem Einzelteil) die Helix und das Schnittprofil definiren (Layoutteil, Skizzen)
-in den Einzelteilen die dann das durchlaufende Gewinde haben sollen, diese Skizzen übernehmen (ableiten). Dabei weis ich jetzt aber nicht wie man eine Helix übernimmt (evtl. gehta ja mit "abgeleiteter Skizze").
-dann in jedem Einzelteil den ausgetragenen Schnitt ausführen.
Damit sollten die einzelnen Features in den Einzelteilen von der Layoutskizze abhängig sein.
Michael
Ralf Tide
erstellt am: 22. Feb. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
gemeinsam.zip
Hallo PWE,
ein anderer Weg ist ein Gewindewerkzeug (im Beispiel 'Ueberdrehen') zu erstellen und dies in der BG mit der Formnestfunktion zum 'subtrahieren' zu verwenden.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx,
Ralf
wildcad1
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wildcad1 an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad1
erstellt am: 23. Feb. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mit Abspalten
1. Zylinder Konstruieren
2. Gewindedarstellung
3. Abspalten auf 3 einzelne Zylinder und in BG einfügen
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
PWE
Techn.
erstellt am: 23. Feb. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das zahlreiche Feedback. Folgende Lösungsmöglichkeit habe ich nun angesetzt.
Habe die mehreren Teile aus einer Baugruppe in einen Teil abgeleitet - dadurch wird die Baugruppe zum Teil und ich habe dann die Helixfunktion verfügbar (die in der Baugruppe nicht verfügbar ist) und kann damit die Gewindedarstellung einzeichnen.
Vielen Dank nochmal, mfg PWE
