 | SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.10.2026
Thema: SW2005 reagiert nicht (1755 mal gelesen)
FKlauke Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 21.02.2005
erstellt am: 21. Feb. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal Hallo an alle. Ich lese zwar schon eine Zeit habe mich aber erst heute angemeldet. Habe jetzt auch mal ein Problem. Beim Versuch IGS Datei (63.743KB) zu öffnen, bleibt der Rechner Stehen. Programm reagiert nicht mehr. Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 21. Feb. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FKlauke
Das Problem gibt es auch manchmal mit Step-Dateien. Für den Import verwenden wir die Standard Vorlagendateien für Teile und Baugruppen. Mit unseren modifizierten Vorlagendateien funktioniert der nämlich Import auch nicht. Keine Ahnung warum das so ist. Hoffe ich konnte weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 21. Feb. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FKlauke
Zitat: Original erstellt von FKlauke: Erst einmal Hallo an alle. Ich lese zwar schon eine Zeit habe mich aber erst heute angemeldet. Habe jetzt auch mal ein Problem. Beim Versuch IGS Datei (63.743KB) zu öffnen, bleibt der Rechner Stehen. Programm reagiert nicht mehr. Gruss Frank
Hallo Frank, Ich hab die Befürchtung, daß SWX zum Einlesen einer Iges-Datei mit schlappen 63MB etwas länger braucht, als du scheinbar annimmst. Das kann ordentlich dauern. Mein Tip: Versuch mal die Konvertierung vor der Mittagspause zu starten und laß die Mühle dann "durcharbeiten"! Tagesmotto für dich: In der Ruhe liegt die Kraft. Gruß Oldie ------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
[Diese Nachricht wurde von Oldie am 21. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konstruktionsbüro Moog Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 111 Registriert: 30.06.2004 SXW 2007 SP3.0 3,06Ghz P4 1,5GBRAM Quadro4 FX700
erstellt am: 21. Feb. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FKlauke
Mach dir keine Hoffnungen... Bei iges ist das theater leider normal. Hat auch unser Retailer bestätigt, insbesondere bei Baugruppen > 5MB. Wir tauschen entweder über step214 (am besten) oder sat (macht auch manchmal zicken). Iges nehmen wir gar nicht mehr, da nutzt bei uns auch kein warten (Godo ist auch nicht gekommen...) Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FKlauke Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FKlauke
FKlauke Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FKlauke
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FKlauke
Hallo zusammen, auch ich kann bestätigeh, dass iges-Dateien >50MB kaum zu öffnen sind. Habe dies auch mit SW2004 und SW2005 probiert. Leider muss ich sagen, dass auch Step kaum besser ist, da sich die Datei im Arbeitsspeicher um den Faktor 10 aufbläht. Habe noch kein Step >70MB aufbekommen, obwohl mein Rechner was RAM angeht nicht gerade unterbemittelt und der 3GB-Schalter gesetzt ist. ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FKlauke
Zitat: Original erstellt von HarryD: Hallo zusammen, auch ich kann bestätigeh, dass iges-Dateien >50MB kaum zu öffnen sind. Habe dies auch mit SW2004 und SW2005 probiert. Leider muss ich sagen, dass auch Step kaum besser ist, da sich die Datei im Arbeitsspeicher um den Faktor 10 aufbläht. Habe noch kein Step >70MB aufbekommen, obwohl mein Rechner was RAM angeht nicht gerade unterbemittelt und der 3GB-Schalter gesetzt ist.
Hallo Harry, das kann ich so nicht bestätigen. IGES (~80MB aus Unigraphics) hab' ich zum letzten mal mit 2001plus importiert auf einem 800MHz Rechner mit 768MB unter NT. Hat zwar gedauert, ging aber (später haben wir dann Parasolid verwendet). STEP Dateien (~100MB aus OneSpaceDesigner) lassen sich auf meinem Rechner (3,2GHz, 2GB) mit SWX 2004 und 2005 öffnen, wobei ich lieber 2004 nehme. Da werden die Komponenten unterdrückt und der Einlesevorgang geht schneller (RAM wird ja immer wieder frei). Bei 2005 auf einem Rechner mit 2,5GHz und 512MB hat das einlesen einer STEP-Datei (~40MB, ca.500 Komponenten) ca. 6 Stunden gedauert bis Windows/SolidWorks sich abgemeldet hat. Auf diesem Rechner ließ sich die Datei mit 2004 innerhalb von 35 Minuten komplett einlesen. Bis demnäx, Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FKlauke
Hallo Ralf, teilweise gebe ich Dir Recht: von UG funktioniert das Ganze etwas besser. Meine iges-Dateien kamen aus CATIA-V4 und waren komplette Rohkarossen, aus denen Flächen erstellt wurden. Der absolute Overkill war der Versuch eine Karosse mit 125MB zu öffnen........... ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FKlauke
