  3D-Bauteil und Bearbeitungszeichnung
Autor Thema:  3D-Bauteil und Bearbeitungszeichnung (3603 mal gelesen)
timmle
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von timmle an!   Senden Sie eine Private Message an timmle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmle
erstellt am: 21. Feb. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin kein 'typischer' Konstrukteur, sondern komme aus der Elektronk. Ich möchte SolidWorks mit Routing nutzen und Verkabelungspläne im Zusammenhang mit E3.series erstellen. Gleichzeitig möchte ich eine Bearbeitungszeichnung der Frontplatte erstellen.
Ich habe mir verschiedene 3D-Teile (D-Sub-Stecker, Snap-In-Schalter) von der SolidWorks-Seite geladen und möchte nun noch die Bearbeitung einer Frontplatte (Ausbruch, Bohrungen...) in dem Bauteil hinterlegen.
Wie mache ich das am sinnvollsten?
Gruß Uwe
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Feb. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Der sinnvollste Einstieg für dich geht zunächst einmal über das Online-Tutorial, dafür brauchen unsere Praktikanten ca. eine Stunde und können danach einfach Teile selbst modellieren.
Anders dürfte das mit den passenden Ausbrüchen und ein paar Bohrungen für deine Frontplatte auch nicht sein, und bevor wir jetzt hier eine Stunden hin und her schreiben über Skizzen, Schnitt austragen und Bohrungsassistent nimm dir die Stunde mal Zeit.
Falls das für deine Anforderungen nicht ausreicht soltlest du dir auch als untypischer Konstrukteur trotzdem die typische Schulung, zumindest den ersten tag Basisfunktionen beim Modellieren gönnen bzw. gönnen lassen
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 21. Feb. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für die herzliche Begrüßung
Also das Online-Tutorial ist recht gut aufgebaut und ich habe schon selbst was gebaut. Der Einstieg ist also recht einfach. Ich vermute nur, daß es im Detail etwas schwieriger wird
Auch Durchbrüche und Löcher habe ich schon in eine Frontplatte gestanzt.
Mein Wunsch ist, daß ich diese Bearbeitung nicht immer neu aus dem Datenblatt des Bauteils lesen muß, sondern irgendwie in dem Bauteil hinterlegen kann und dann nur noch auf die Frontplattendicke linear austrage.
Gruß Uwe
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 21. Feb. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
für diesen Zweck könntst Du dann mal das Thema Konstruktionsbibliothek --> Konstruktionsfeature (früher Palettenfeature) anschauen.
Da kannst Du kanze Featurereihen als ein Konstruktionsfeature ablegen und auf ein neues Teil ziehen.
Rapti
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rapti,
...für diesen Zweck könntst Du dann mal das Thema Konstruktionsbibliothek --> Konstruktionsfeature (früher Palettenfeature) anschauen.
da stehe ich schon wieder auf dem Schlauch. In dem Online-Handbuch gibt es so ein Kapitel nicht. Die Suche findet dort nur "Hinzufügen einer Sechskantschraube". In der Onlinehilfe findet man unter "Konstruktionsbibliothek" nur, wie man diese aktualisiert.
Ich nehme an, die Featurreihe ist so etwas wie ein Macro?
Gruß Uwe
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 21. Feb. 2005 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmle 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Uwe,
du könntest die von dir erstellte Skizze (nur die Durchbrüche), bevor du etwas austrägst,
als dxf oder dwg abspeichern.
Bei einer neuen Frontplatte mit beliebiger Stärke x, kannst du dann diese Datei wieder einladen und verschneiden.
Gruss cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 22. Feb. 2005 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad manu,
ich glaube, so werd ich's erstmal machen, obwohl es nicht ganz das ist, was ich mir erhofft hatte.
Gruß Uwe
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 22. Feb. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
wenn du solche Dinge regelmäßig brauchst wären die Bibliotheks- b zw. Palettenfeature schon eine Überlegung wert. Das Erstellen dieser Features (die aus mehreren aufeinander aufbauenden "echten" Features bestehen können) ist verhältnismäßig einfach, wenn darauf geachtet wird, dass es keine ungewollten Eltern-Kind-Beziehungen gibt.
Vielleicht schaust du dir in der Online-Hilfe mal zu den Stichworten "Bibliotheks-Features" und "Palette-Features". In der Hilfedatei zur 2005 ist da ein ganzes Kapitel zu (BTW, mit welcher Version arbeitest du?)
Und da Bilder (oder Vorlagen) mehr sagen als mein ganzes Geschreibsel schau mal auf die Seite mit den Bibliotheksfeatures bei mir, dort ist ganz unten sogar ein Ausbruch für Sub-D-Stecker 25polig von Piet drin
Ciao,
Stefan
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
das Bild für die Bearbeitung 25pol. Sub-D Steckverbinder hat mich überzeugt. Sowas wollte ich. Und da habe ich gleich nochmal in die Online-Hilfe geschaut.
Mein Fehler war gestern, daß ich unter Suchen "Bibliotheks-Feature" eingegeben habe ...und da hat die Hilfe nix gefunden.
Est ist aber viel einfacher: Unter Inhalt gibt es ein ganzes Kapitel dazu!
Da habe ich heute erst mal was zu lesen und auszuprobieren.
P.S. Ich habe SolidWorks 2005
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von timmle am 22. Feb. 2005 editiert.]
