  Skizze und Modell
Autor Thema:  Skizze und Modell (394 mal gelesen)
dominic_ulrich
Sehen Sie sich das Profil von dominic_ulrich an!   Senden Sie eine Private Message an dominic_ulrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dominic_ulrich
erstellt am: 21. Feb. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie ich eine Skizze aus SW in einer Baugruppe so definieren kann das sie nicht automatisch vor dem Modell liegt. Dass heisst dass die Kanten des Modells die Skizze gegebenenfalls verdecken???
thx
Dominic
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 21. Feb. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominic_ulrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dominic,
willkommen hier im Forum,
warum willst du die Skizze nicht einfach ausblenden? Wenn bei einem Hallenlayout o.ä. alles Positioniert ist braucht man die Skizzen doch nicht mehr.
Michael
dominic_ulrich
erstellt am: 21. Feb. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist ich habe eine vorhandene Geometrie als DXF eingefügt und brauche diese auch. Die Skizze kann ich auch nicht austragen da diese zu komplex ist. Ich habe eine Baugruppe erstellt und wollte diese auf die Skizze aufsetzen um eine Zusammenbauansicht zu erstellen. Nun sind die verdeckten Kanten nicht verdeckt weil die Skizze in der obersten Ebene liegt
Dominic
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 21. Feb. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominic_ulrich 10 Unities + Antwort hilfreich
aufgrund einer Skizze gibt es erstmal keine Kanten. Kanten gibt es an Körpern. Du kannst also Deine Baugruppe auf die Skizze setzen, egal in welcher Ebene die sich befindet, und in der Zeichnung alle oder diese Skizze(n) *ausblenden*. Dann bleibt die Referenzierung der Baugruppe zur Skizze erhalten ...
Viele Grüße.
Rene
