  SolidWorks lässt sich nicht starten
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  SolidWorks lässt sich nicht starten (521 mal gelesen)
DerHorst
Sehen Sie sich das Profil von DerHorst an!   Senden Sie eine Private Message an DerHorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerHorst
AMD 1600 MHz
512MB DDR400
Windows 2000 SP4<P>PCNC
TURBOCNC
SW 2005
erstellt am: 20. Feb. 2005 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grüß euch
habe auf mein pc windows xp  SP2 installiert und solidworks 2005 SP0.
nun habe ich das problem dass olidworks startbild kommt und dann es nicht weitergeht.
komischerweiser startet SolidWorks im abgesicherten modus von windows einwandfrei.
habt ihr ne idee was das sein kann?
thx
horst
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 20. Feb. 2005 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerHorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
Willkommen im Forum.
Solidworks arbeitet erst ab SP0.1 mit XP SP2 zusammen.
Michael
DerHorst
AMD 1600 MHz
512MB DDR400
TURBOCNC
SW 2005
erstellt am: 20. Feb. 2005 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grüß dich
vielen dank für dein posting.
aber komisch das es im abgesicherten modus läuft.
gibts vielleicht einen trick das es auch im normalen modul läuft?
grüße
michael
[Diese Nachricht wurde von DerHorst am 20. Feb. 2005 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 21. Feb. 2005 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerHorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
warum willst du nicht updaten?
2005 SP0.0 ist mit einigen Fehlern behaftet, durch 1.1 sind jetzt doch ein paar davon eliminiert.....
Ich warte eh mindestens 2.0 ab, bevor ich die ersten 2005er Projekte angehe.
Michael
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 21. Feb. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerHorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonischkeit:
... 1.1 sind jetzt doch ein paar davon eliminiert.....
So muss ein Montag anfangen!
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 21. Feb. 2005 editiert.]
