  Export von Daten - API
Autor Thema:  Export von Daten - API (262 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 18. Feb. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist grad eine Idee gekommen, die mittels Makro lösbar sein sollte.
Es gibt bei SWX-Taskplaner die Möglichkeit, Daten zu exportieren. Dabei muss ich aber alle Dateien von Hand auswählen UND es sind nicht alle Dateiformate (z.B. fehlt STL, JPG) wählbar.
Meine Makroidee ist: Auf Knopfdruck werden alle Einzelteile einer Baugruppe geöffnet, gespeichert unter und geschlossen. Speicherpfad soll frei wählbar sein (Also Eingabefeld).
Die Krönung wäre natürlich: die Komponenten ausgelesen und mittels abhaken/ bzw. Auswahl alle werden die markierten Teile exportiert/ gespeichert.
Für verschiedene Formate eines Teiles hatte ich mal was zusammengezimmert (was auch soweit funktioniert, müsste aber nochmal prüfen). Wie kann ich denn jetzt diese Fetch-Schleife für jedes Teil erstellen!??
Any ideas? - So kurz vorm WE wäre das nochmal ein Highlight
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 18. Feb. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
hää -
hab ich irgendwie noch nicht geschnallt?
Bist Du denn mit der "Speichern unter..."-Funktion und den Möglichkeiten, die der Knopf "Referenzen..." bietet nicht zufrieden?
Und beim Export einer BG in Neutralformate werden doch die Einzelteile mitgenommen?
Bleibt eigentlich nur noch *.jpg von jeder BG-Komponente - aber ob das so sinnvoll ist?
Wie auch immer - so wie ich es verstanden habe, heißt das Zauberwort, welches Du brauchst: Rekursive Programmierung!
Ich hatte bei der SWWCE2003 in Landau mal ein Beispiel dafür gezeigt, auf der HP von SWXSolidWorks - denk ich - gibts auch Bsp. dazu.
mfg uc
