  Drehen
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Drehen (1374 mal gelesen)
Tjark
Projektierung / Admin
Sehen Sie sich das Profil von Tjark an!   Senden Sie eine Private Message an Tjark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tjark
SWX 2007 SP04
Win Xp Prof. SP2
Dell Precision M65
2GB RAM
Nvidia Quadro FX 350M
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks Gemeinde,
wir haben ein Problem mit einer Großen Baugruppe
und zwar, wenn man versucht sie zu drehen verschwindet sie
einfach, sie wird erst wieder sichtbar, wenn man im Featurebaum
ein Teil auswählt und anschließend mit Rechtsklick Zoomen auf.
Komischer Weise ist sie auch teilweise als Drahtdarstellung.
Das ganze ist passiert nach dem eine Verknüpfung gelöscht wurde.
Wir haben es schon an 3 verschiedenen Rechnern versucht.
Arbeiten mit SWXSolidWorks 2005 SP01.1
Jemand ein Rat oder Idee ?
Danke im vorraus.
Gruß Tjark
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tjark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den "Modus GROSSE BAUGRUPPE" aktiviert? (unter Extras zu finden).
In den Systemeinstellungen -> Extras-Optionen-Systemoptionen kannst Du diesen Modus konfigurieren)
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
Tjark
SWX 2007 SP04
Win Xp Prof. SP2
Dell Precision M65
2GB RAM
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer,
Nein, der Modus ist bei mir nicht aktiviert.
Vor löschen der Verknüpfung war es ja noch alles
in Ordnung. Habe es jetzt mal mit Modus große Baugruppe
probiert und der gleiche Fehler. Sobald gedreht wird
ist sie einfach weg.
Gruß Tjark
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tjark 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Tjark
Könnte allenfalls auch ein Problem der GraKa sein. Durch das auflösen der Bindungen sind möglicherweise Zustände entstanden die gerechnet werden müssen.
Man kennt dieses Phänomen auch aus AutoCAD. beim schnellen bewegen in 3D werden Teile mal erst reduziert dargestellt. Wenns zu schnell geht werden dann nur noch Boxen dargestellt.
Deine Beschreibung erinnert mich stark an diese Erscheinungen. Hast du den Eindruck das die Baugruppe auch sonst etwas "träger" ist?
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris
Tjark
SWX 2007 SP04
Win Xp Prof. SP2
Dell Precision M65
2GB RAM
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
eigentlich habe ich nicht das Gefühl das sie träger
geworden ist. Kann aber so auch leider nicht mit der BG
arbeiten.
Mir ist gerade aufgefallen, das wenn ich
auf ein Teil zoome anschließend auszoom und dann
versuch zu drehen, dreht er die Baugruppe um einen Punkt.
Versuche ich es ein zweites mal, um über alle achsen zu drehen
verschwindet sie wieder.
Gruß Tjark
Tjark
SWX 2007 SP04
Win Xp Prof. SP2
Dell Precision M65
2GB RAM
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eben mir einfach eine von den vielen Verknüpfungen
anzeigen lassen. Habe nichts weiter verändert sondern
einfach nur wieder geschloßen. Nach neu erechnen der
Verknüpfung war alles wieder in Ordnung.
Dieses Programm fasziniert mich immer wieder.
Danke für eure Beiträge.
Gruß Tjark
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tjark 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tjark,
vielleicht ist durch das Löschen der Verknüpfung ja doch was aus den Fugen geraten. Du könntest ja mal von unten (die zu letzt erstellten Verknüpfungen) zu unterdrücken und schauen, wie sich das System verhält. Oder Du unterdrückst Teile/BG von unten nach oben, dann werden die Verknüpfungen ja gleich mit unterdrückt. So kannst Du den Fehler ein wenig einschränken!
Jan
Bröm
Sehen Sie sich das Profil von Bröm an!   Senden Sie eine Private Message an Bröm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bröm
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tjark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tjark,
kann es sein das Du ein Teil in der Baugruppe hast, das sehr
weit weg (wirklich sehr weit weg)plaziert ist?
Wenn Du dann "Alles zoomst" ist alles so klein das Du nichst mehr erkennst.
Hatten mal das gleiche Problem und lag halt daran, ist allerdings eine ganz schöne Aktion bis man das Teil gefunden hat.
m.f.G
Bröm
Tjark
SWX 2007 SP04
Win Xp Prof. SP2
Dell Precision M65
2GB RAM
erstellt am: 18. Feb. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan und Bröm,
da hätte ich vorher mal drauf kommen sollen...
Hätte mir wohl Zeit ersparrt.
Beim nächsten mal  Danke für den Tip
Das mit dem weit weit weg hatte ich mir auch schon überlegt.
Wird vielleicht auch so in der Art gewesen sein, nur das er durch den
Neuaufbau der Verknüpfung gemerkt hat, das das Teil da
nicht ganz hingehört, und es wieder richtig positioniert hat.
Hauptsache geht wieder
Danke für eure Hilfe.
Gruß Tjark
