  SolidWorks eigene Icons
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  SolidWorks eigene Icons (671 mal gelesen)
Carlhainz
Sehen Sie sich das Profil von Carlhainz an!   Senden Sie eine Private Message an Carlhainz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carlhainz
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HeyHo,
ich arbeite an einem Add-In für SolidWorks und würde gerne die solidworkseigenen Icons, die auch im FeatureManager verwendet werden. In meinem Add-In verwenden.
Leider habe ich keine Datei gefunden in der die Icons abgespeichert sind.
Wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte wäre ich sehr verbunden.
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlhainz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Icons kriegst Du, wenn Du mit einem 'RessourcenHacker' in die sldworks.exe reinschaust.
Grüße,
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
Anwendungsberatung
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlhainz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carlhainz,
da musst du mit einem Resourcehacker mal in die sldres1u.dll im Ordner lang reinschauen
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 17. Feb. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlhainz 10 Unities + Antwort hilfreich
... mit einem RessourcenHacker ...
da staune ich jetzt aber  - unser Ober-Guru und eine SWXSolidWorks-Vertrieblerin - beide empfehlen die Icons aus compilierten Dateien herauszuhacken  - ist das denn legal ???
mfg uc
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlhainz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ullrich,
jein ... in diesem Fall sehe ich darin aber kein Problem. Die Lizenzbedingungen zu SolidWorks sagen dazu:
Paragraph 3 Satz 2
Sie sind nicht zu Änderungen oder Ableitungsarbeiten der Software befugt, und Sie dürfen nicht den Quellcode der Software zum Wettbewerb mit SolidWorks analysieren, zurückentwickeln, dekompilieren, zerlegen oder sonstwie versuchen, diesen zu entschlüsseln, es sei denn, falls zutreffend, in Übereinstimmung mit nachfolgendem Artikel 8, da er Geschäftsgeheimnisse von SolidWorks und seinen Lizenzgebern enthält.
Das im Fall der Icons die Resourcen als DLL kompiliert wurden bedeutet ja nicht, dass da schützenswerter Quellcode drin steckt, der re-engineert wird ... an alle Icons kommt man nach meinen Geschmack sowieso viel einfacher per Screenshot der Dialogboxen für die Menuanpassung heran.
Ich habe mal in http://solidworks.cad.de/faq/faq-sw12-002.htm beschrieben, wie man den Hintergrund verändern kann, das ist ein ähnlich vager Randbereich. Womit ich Schwierigkeiten hätte die Resourcen in einer Art zu ändern, dass die Intention, die SolidWorks hatte, umgangen oder gebeugt wird.
Und da sehe ich beim Extrahieren der Icons kein Problem.
Und ich geh mal davon aus das Leute, die mit den Hinweisen von mir und Stefanie etwas anfangen können entweder selbst daran interessiert sind, den legalen Bereich nicht zu verlassen oder sich eh nicht aufhalten lassen würden; alle anderen machen sich eben ein paar Screenshots und schneiden sich die Icons schnell aus
Ciao,
Stefan
