Thema: Blech-Feature schneiden (535 mal gelesen)
Konstruktionsbüro Moog Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 111 Registriert: 30.06.2004 SXW 2007 SP3.0 3,06Ghz P4 1,5GBRAM Quadro4 FX700
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es ein Bug oder ein Verständnisproblem... Basis-Blech erstellen und mit Kante/Lasche eine Z-Faltung erstellen. Schnittkontur, die auch die Z-Faltung schneidet - auf Basisblech erstellen und "Durch alles" wählen. Bei mir wird nur das Basis-Blech geschnitten und die Kantungen bleiben stehen. SWX  erzählt eine traurige Geschichte von einer ungelösten Geometrie. Hängt es damit zusammen, daß die Bezugskante für das Kante/Lasche-Feature sich auf die - jetzt unterbrochene - Kante bezieht? SWX2005 SP1.1 Gruß Nils
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Nachtrag zu diesem Thema: Das Schneiden von Blechkanten funktionierte bei uns in ca. 70% aller Fälle einwandfrei. Daneben gibt es beharrliche Weigerungen seitens der Software. Nach einigem Suchen kam gestern (per Zufall) die Fehlermeldung: "Feature kann nicht vor Blechfeature eingetragen werden. Normalen Schnitt deaktivieren." Kästchen abgehakt, neu versucht und schon läuft's. Keine Ahnung ob das so sein muss... Hauptsache es geht Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
