 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Thema: Su´che Befehl Polylinie o.ä. (2325 mal gelesen)
take_it_1999 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 21 Registriert: 20.01.2005 Soldiworks
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich scheiter im Moment wieder an einen recht einfachen Befehl. Ich möchte Geraden und Kreisbögen in einem Zug erstellen. Im AutoCad, im Inventor und im Catia gibts so einen Befehl leider hab ich den hier noch nicht entdeckt. Klar kann ich alles auch einzeln zeichnen und nachher die Endpunkte verschmelzen, aber einen liebgewonnen Befehl den vermisst man schon sehr. Achso bevor jetzt wieder einer meint ich solle das Online-Lehrprogramm durcharbeiten sag ich lieber gleich, das ich nicht dirket dort sowas gefunden habe. Ja und die Hilfe ist dazu auch nicht gerade "Hilfreich". Danke schon mal im Vorraus. Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 16. Feb. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für take_it_1999
Aheu Ulf, einfach mit 'ner Linie oder 'nem Kreis anfangen und immer wenn Du zwischen den beiden umschalten willst 'A' drücken oder per Kontextmenü 'zu Linie/Kreis wechseln' auswählen. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Artus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 230 Registriert: 28.10.2002 SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 16. Feb. 2005 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für take_it_1999
Moin Ulf, In einem Zug?? Reisender Konstrukteur?  Scherz beiseite: Wenn Du in einer Skizze eine Linie gezeichnet hast, kannst Du gleich fortfahren mit dem nächsten Segment und wenn das gerundet sein soll, fahr mal mit der Maus über den letzten Punkt zurück und seitwärts raus, dann hast Du einen Kreisbogen an der Maus zappeln. usw. usw. Und die gemeinsame Auswahl: ein Segment mit der Maus anfahren, RMB, im Kontextmenü "Kettenauswahl wählen und schon hast Du die zusammenhängenden Linien gewählt. Wie kikakop schon schrieb: Grundschulungsthema!  Arthur ------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für take_it_1999
Hallo Ulf, geholfen wurde dir ja schon, auch wenn ich das kaum glauben konnte, so ein einfaches "Problem" hab ich daraus gar nicht verstanden. Und schon in der Fragestellung zu schreiben Achso bevor jetzt wieder einer meint ich solle das Online-Lehrprogramm durcharbeiten lässt mich vermuten, dass du genau das nicht getan hast  Trotzdem möchte ich dir einen wirklich ernst gemeinten Tipp geben: mach eine Schulung sonst wirst du weiter rumstümpern und anschließend einem tollen Programm die Schuld geben. Und das allerwichtigste: gewöhn dir eine Mantra an "Ich soll nicht arbeiten wie in AutoCAD, ich will nicht arbeiten wie in AutoCAD, was ist eigentlich AutoCAD". Jeden Tag 25 x vor und nach dem Essen und in einer Woche lachst du über solche Fragestellungen.  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für take_it_1999
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für take_it_1999
Ansonsten gibts noch unter Hilfe: den Punkt "Umsteigen von AutoCAD". Vielleicht hilft dir das noch etwas. Aber was alle schon gesagt haben. Besuch eine Schulung wenn irgendwie möglich. Sonst gewöhnst Du Dir vielleicht Arbeitsweisen an, die in SolidWorks früher oder später zu Problemen führen können. Wenn Du nett bist zu deinem Reseller, verkauft er Dir vielleicht die Original-Schulungshandbücher. Die sind auch fürs Selbststudium geeignet. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für take_it_1999
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für take_it_1999
Hallo Ulf Zum Stichwort "Polylinie in AutoCad" erinnere mich, dass zuerst einzelne Kurven in eine Polyline umgewandelt werden mussten, um z.B. ein Solid zu erstellen. In SWX gibt es die Möglichkeit einen Spline über eine Skizze zu legen, um eine zusammenhängende Kurve zu erhalten. Dies kann dann z.B. als Bahn für die Verknüpfung einer weiteren Skizze dienen. (siehe Anhang) Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Weiser Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 04.09.2001
erstellt am: 18. Feb. 2005 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für take_it_1999
Hallo Ulf, ich möchte einfach mal unterstellen, dass du die Funktion bereits bemerkt hättest, wenn sie denn bei dir funktionieren würde. Kann es vielleicht sein, dass du in den Systemoptionen unter 'Allgemein' bei 'Einzelbefehl pro Wahl' ein Häkchen stehen hast? Wenn du das Häkchen entfernst, sollte es dir möglich sein, mehrere Skizzenelemente in einem Arbeitsschritt zu erzeugen. Wie du dann zwischen Geraden und Kreisbögen umschalten kannst siehe oben bei Kalle und Arthur. Gruß Martin ------------------ Die Weisheit eines Menschen misst man nicht nach seiner Erfahrung, sondern nach seiner Fähigkeit, Erfahrungen zu machen. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Martin Weiser am 18. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
