Thema: verdeckte Kannte fangen ausschalten (1102 mal gelesen)
warum31 Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 261 Registriert: 12.01.2002 SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurz und bündig: wie vermeide ich, daß der Mauszeiger in Zeichnungen verdeckte Kannten fängt. Ich habe in den Optionen den "Zeichnungen- verdeckte Elemente auswählen" den Haken entfernt, aber es passiert nichts. Was mache ich falsch? ------------------ MFG MM warum@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warum31
Du könntest einfach die STRG-Taste Drücken, dann fängt der nix mehr. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber es muss doch eine Möglichkeit geben, das in den Optionen einzustellen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass bei einigen Einstellungen SW es garnicht interessiert, was man dort eingestellt hat. ------------------ MFG MM warum@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mk110 Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 22.04.2004 SWX 2004 SP 5.0 ; SWX 2005 SP1.1 Windows 2000 SP4 2,4GHz P4 1GB RAM MaxxDB 2.80
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warum31
Hallo, du kannst noch bei Systemoptionen Anzeige/Auswahl Auswahl von verdeckten Kanten den obrsten Punkt entfernen (auswahl in Modi drahtdarstellung und verdeckte Kanten ...) Du dürftest dann in deiner Zeichnung die verdeckten Kanten nicht mehr fangen. gruß mk [Diese Nachricht wurde von mk110 am 17. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warum31
Hallo Ich habe so etwas ähnliches festegestellt. Beim SP0.1 hat sich immer die Option " Bestätigungs-Eckfeld aktivieren" von alleine ausgeschaltet. Ich konnte es aber nicht nachvollziehen wann genau SWX es ausgeschaltet hat. Bei SP1.1 ist dies nun behoben. ------------------ Grüssle Frank [Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 17. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mk110: Hallo,du kannst noch bei Systemoptionen Anzeige/Auswahl Auswahl von verdeckten Kanten den obrsten Punkt entfernen (auswahl in Modi drahtdarstellung und verdeckte Kanten ...) [Diese Nachricht wurde von mk110 am 17. Feb. 2005 editiert.]
Es passiert nichts in der Zeichnung. Er fängt weiterhin verdeckte Elemente :-(( ------------------ MFG MM warum@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mk110 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warum31
Hallo, hast du vielleicht bei Systemoptionen Anzeige/Auswahl Auswahl von verdeckten Kanten den untersten punkt noch an ? Nimm am besten beide heraus. bei mir fängt SWX 2005 SP5 dann in Zeichnungen keine verdeckte Kanten mehr. gruß
