  Zick-Zack-Linie
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Zick-Zack-Linie (945 mal gelesen)
Afrika
maschbau. ing.
Sehen Sie sich das Profil von Afrika an!   Senden Sie eine Private Message an Afrika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Afrika
Win 2000
SWX 2004
ACAD Mechanical 2006
Nvidia Quattro 4 750 XGL
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen Bildausschitt mit einer Zick-Zack-Linie als Bildausschnitt kentlich machen, suche aber verzweifelt nach dieser Linienart.
Hat jemand dafür schon eine Lösung? Oder kann man in SWXSolidWorks sich eigene Linienmuster herstellen?
Afrika
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Afrika 10 Unities + Antwort hilfreich
Linien sind in der Datei 'Swlines.lin" definiert, liegt unter <sw-Install>\lang\german. Die Datei kann in einem Texteditor bearbeitet werden.
Grüße,
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
Anwendungsberatung
Afrika
maschbau. ing.
Win 2000
SWX 2004
erstellt am: 16. Feb. 2005 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank... da steht zwar noch frech drin, daß die Liniendefinition ACAD abgekupfert wurde...
  ;; Based on AutoCAD Ver. 13.0's Line Styles Format
  ;; A length/space of '1.0' is equivalent to .2 inches.
aber in letzter Konsequenz haben die Entwickler von SXW sich nicht daran gehalten, ansonsten könnte man einfach die Deffinition von ACAD ZickZack kopieren und einfügen. Wenn man das versucht kommt eine gestrichelte Linie herraus, denn die schrägen werden nicht richtig interpretiert - vielleicht ist auch im Syntax ein Fehler.
Eingefügt habe ich
*ZICKZACK,Zickzack /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
A,.0001,-.2,[ZIG,ltypeshp.shx,x=-.2,s=.2],-.4,[ZIG,ltypeshp.shx,r=180,x=.2,s=.2],-.2
hat aber leider nicht das gewünschte Ergebnis erbracht...
trotzdem vielen Dank
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Afrika 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Afrika:
Da steht nicht einfach "AutoCAD ... Styles Format", sondern "Based on AutoCAD ...". In letzter Konsequenz musste also etwas durch die Entwickler von SWXSolidWorks verändert werden...
Viele Grüße. Rene
Stefanie Dieterich
Vertrieb
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Afrika 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ich muß da etwas zurückrudern! Wie man mit dem Dingens eine ZickZack-Linie hinkriegt, das seh ich auch nicht. Man kann ja nur Liniensegmente und -aussparungen definieren. Sorry, jetzt bin ich auch ratlos.
In 2005 gibt es übrigens in den Dokumenteigenschaften die Möglichkeit, die Linien in einer Art 'Interface' zu definieren. Es ist einfacher, weil man eine Vorschau hat, Liniensets speichern kann usw. Aber trotzdem sind´s nur Segmente und Aussparungen (ich hab schon mal alle Buchstaben nach a und b probiert, geht nix).
Grüße,
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
Anwendungsberatung
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Afrika 10 Unities + Antwort hilfreich
ZIK-ZAK-Linien sind nicht definierbar, da ich nur gerade Liniensegmente definieren kann.
Rapti
