 | Visiativ Blog | Tipps & Tricks rund um SOLIDWORKS und 3DEXPERIENCE. , ein Kurs
Thema: Zuordnung von Skizzen, Texten, usw. zu Ansichten (329 mal gelesen)
Kuria Mitglied Produktbetreuer / Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 27.01.2003 HP nw8000-755 Mobile Workstation Pentium M 2,0Ghz HD 80GB ATI Mobility Fire GL T2 (128MB)<P>SWX2003 SP5.1 SWX2004 - unzureichende Funktionalität im Bereich Basisteile SWX2005 - Funktionen "defekt" und SP1.1 kein "ProduktivSP"
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, 1.Frage: kann mir jemand sagen, ob ich die Möglichkeit habe zu prüfen, welche Ansicht Besitzer von bestimmten Elementen (Skizze, Text,...) ist? Bedingung: -Ohne das verschieben aller Ansichten zum Prüfen -Ohne sperren jedes einzelnen Ansichtsfokuses (>40Ansichten) 2.Frage Wenn ich weiss zu welcher Ansicht z.B. ein Text gehört, kann ich ihn dann über eine Funktion "umordnen"??? Im Vorraus schonmal vielen Dank! Kuria Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuria
Hi Kuria. zu 1) Variante 1: Ansichten verschieben, bis die entsprechenden Elemente mitverschoben werden -> das ist dann die "Masteransicht" Variante 2: Ich könnte mir vorstellen, dass es per Makro (API) rauszufinden ist. zu 2) Keine Ahnung, vermute aber mal eher nicht. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuria
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuria
Hallo Zitat: Original erstellt von Kuria:
in diesem Fall schneide ich den falsch zugeordneten Text aus, wähle die richtige Ansicht aus, und füge den Text aus der Zwischenablage wieder ein. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuria
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
