  C++ API IGetChildren
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  C++ API IGetChildren (567 mal gelesen)
saske
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von saske an!   Senden Sie eine Private Message an saske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saske
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
Ich habe ein Problem mit der C++ API für SWXSolidWorks. Ich benutzte das VS 6 und benötige die Namen aller Kinder in einer Assembly. So weit so gut, es gibt da auch ein Beispiel in der Hilfe zur API und auf der Webseite von SWXSolidWorks. Das Problem ist sie laufen bei mir nicht. Wenn ich mich an die Hilfe Halte und die "sldworks.tlb" einbinde kann ich die Beispiele nicht compilieren. Fehler -> LPCOMPONENT unbekannter Bezeichner. Nutze ich hingegen die CComQIPtr Funktion läuft alles prima aber ich kann das ChildArray, bis auf das erste Kind [0], nicht auslesen. Hat jemand eine Lösung für mich? Muss ich die "sldworks.tlb" anders einbinden. Oder sieht jemand meinen Fehler im Code ?
Gruß Bernhard
//+++++++++Funktion+++++++++++++++++++++++++++
CoInitialize(NULL);      //Initialize COM
CComPtr<ISldWorks> swApp; //Use ATL smart pointers
HRESULT hres = swApp.CoCreateInstance(__uuidof(SldWorks), NULL, CLSCTX_LOCAL_SERVER);
CComPtr<IModelDoc2>  pModel;
CComQIPtr<IConfiguration> pConf;
CComQIPtr<IComponent2> pComp;
swApp->get_IActiveDoc2(&pModel);
pModel->IGetActiveConfiguration(&pConf);
pConf->IGetRootComponent2(&pComp);
int childCount;
pComp->IGetChildrenCount(&childCount);
CComQIPtr<IComponent2> Children;
pComp->IGetChildren(&Children);
//Leseversuch über Debug
BSTR getName;
for (int k = 0; k < childCount-1; k++ ){
Children[k].get_Name2(&getName);
//+++++++++++++++++Funktion+++++++++++++++++++++++
oliver_
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von oliver_ an!   Senden Sie eine Private Message an oliver_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oliver_
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saske 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es doch mal mit LPCOMPONENT2.
LPCOMPONENT2  pRootComponent = NULL;
pConf->IGetRootComponent2(&pRootComponent) ;
Gruß Oliver
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
SW 2006 SP4
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saske 10 Unities + Antwort hilfreich
IGetChildren liefert ein Array der Grösse childCount, du übergibst allerdings nur ein Element, also ein Array der Grösse 1. Deswegen kommst du auch nur an das erste Element.
saske
Dipl.-Ing.
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke allen für die Hinweise!
Das Problem ist gelöst!
