  Visual Basic Bug ?
Autor Thema:  Visual Basic Bug ? (1134 mal gelesen)
KeepCat
CAE-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KeepCat an!   Senden Sie eine Private Message an KeepCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeepCat
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin an alle SWXler, die gern mit VB spielen ...
Mehrfach ist mir folgendes Phänomen aufgefallen, was ich mir nur damit erklären kann, das entweder unsere Grafikkarte mit XP nicht zurechtkommt, oder das Visual Basic ein BUG enthält.
Die "Paletten-Auswahl" ist immer leer !
(Siehe beide Bilder )
Über einen Trick-17 komme ich dennoch an die Farben heran:
Excel starten, VBA öffnen, UserForm einfügen und die Palette (die dort sichtbar ist) verwenden und die Farbwerte herauskopieren.
Kann mir jemand sagen, ob er/sie dieses Phänomen auch schon hatte?
Danke im voraus
Gruß Thomas
Jeder ist zu etwas nütze,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Feb. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
nein, kein Problem bei mir mit Visual Basic 6 SP5 und auch nicht im SolidWorks VBA unter Windows XP SP2.
Ich vermute eher ein Problem an eurer Maschine oder mit der VB-Installation.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 15. Feb. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas.
Ich kann mich da Stefan nur anschliessen: Hab nix dass Prroblämm! Manchmal läuft es bei mir im VBA auch nicht so wie ich will, aber das hat wohl andere Ursachen  .
Andreas
A+E Müller AG
KeepCat
CAE-Admin
Win10
SWX 2016
AutoCAD 2016 / 20108
AutoCAD Plant3D 2017
erstellt am: 16. Feb. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Infos ...
Dann müßen also unsere DV-Fuzzis da ran ...
(aber denke mal, die wissen eh nicht an welchem WindowsXP Schräubchen die drehen, zeihen, zupfen müßen)
Hier greift mal wieder DER Spruch des Tages:
Mit einem Computer kann man Probleme lösen, die man ohne Computer erst gar nicht hätte
Gruß Thomas
KeepCat
CAE-Admin
erstellt am: 16. Feb. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab herausgefunden, woran es liegt (brauchte keine DV-Fuzzis, nur meinen Kollegen "CBon")
Mr.Bill Gates ist dran Schuld:
WindowsXP : Systemeigenschaft - Visuelle Effekte - Visuelle Stile für Fenster und Schaltflächen verwenden (!!!)
Sollte deaktiv sein, dann klappt es auch mit der Palette !
Noch nen netten Mittwoch euch allen
Gruß Thomas
