  Prägung mit Loch
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Prägung mit Loch (693 mal gelesen)
Konstruktionsbüro Moog
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktionsbüro Moog an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktionsbüro Moog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktionsbüro Moog
SXW 2007 SP3.0
3,06Ghz P4
1,5GBRAM
Quadro4 FX700
erstellt am: 14. Feb. 2005 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Denksportaufgabe:
Versuch 1: Blech mit Embosse aus der Konstruktionsbibliothek prägen. Am Prägegrund ein Loch einbringen.
Für eine stanzgerechte Abwicklung müssen die Prägungen unterdrückt werden, dabei werden leider die Löcher, die auf die Prägung referenzieren, auch unterdrückt. Blöd für die Stanze, die die Löcher vor dem prägen machen sollte.
Versuch 2: Loch wird direkt auf das abgewickelte Blech konstruiert. Gut für die Stanze, schlecht für die Darstellung des fertigen Bleches auf der Zeichnung. Loch is wech....
Wer hat eine Lösung, die nicht heißt: Konstruiere zwei Löcher übereinander. Einmal in die Abwicklung und zusätzlich in die Prägung.
SWX2005 SP0.1 (hoffentlich in 2 Stunden mit SP1.1!!!!!)
Nils
Dipl.-Ing.
SXW 2007 SP3.0
3,06Ghz P4
1,5GBRAM
Quadro4 FX700
erstellt am: 14. Feb. 2005 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Ergänzung:
Versuch 3: Loch in Blech und dann Prägung darüberziehen. Klappt auch nicht...
(jetzt mit SWX2005 SP1.1)
Nils
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Feb. 2005 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktionsbüro Moog 10 Unities + Antwort hilfreich
WANNE_NEU.pdf
Wanne_Neu.zip
Hallo Nils,
anbei ein kleines Beispiel. Ist das so wie Du es wolltest?
Ist allerdings mit SW2004 erstellt.
MFG Robert Hess.
Dipl.-Ing.
SXW 2007 SP3.0
3,06Ghz P4
1,5GBRAM
Quadro4 FX700
erstellt am: 14. Feb. 2005 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
sieht wirklich gut aus.
Wenn ich es richtig verstanden habe, hast Du zuerst gelocht (linear ausgetragen) und anschließend mit einem Formtool tiefgezogen. Hat das Formtool eine Bohrung oder ähnliches? Bei mir hat es bislang so nicht funktioniert.
Gruß und eine gute Nacht...
Nils
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Feb. 2005 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktionsbüro Moog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
das Formtool hat keine Bohrung. Die Reihenfolge siehst Du ja im Feature-Baum. Sollte bei Dir auch funktionieren, ansonsten mal hochladen.
MFG Robert Hess.
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktionsbüro Moog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
noch eine Idee:
die Embosse hat außen radiale Übergänge. Wenn du nun auch das Loch mit dem FormingTool erstellst und dann in der Zeichnung tangentiale Kanten ausblendest, siehst du dein FormingTool auch nicht und brauchst nichts zu unterdrücken.
Ich würde jedoch das Loch einzeln Bohren, da für das Stanzen ein anderer Lochdurchmesser benötigt wird, wie der der sich nach dem Prägen ergibt.
Gruß Bernd
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Feb. 2005 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktionsbüro Moog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ist im Beispiel wie von Dir beschrieben aufgebaut.
MFG Robert Hess.
Dipl.-Ing.
SXW 2007 SP3.0
3,06Ghz P4
1,5GBRAM
Quadro4 FX700
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
für die Antworten. Jetzt funzt es...
Nils
