  Auswahlfilter API
Autor Thema:  Auswahlfilter API (368 mal gelesen)
Maico
Sehen Sie sich das Profil von Maico an!   Senden Sie eine Private Message an Maico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maico
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag SolidWorks Profis!
Ich bin dran ein Programm zu schreiben mit dem man automatisch ein O-Ring erstellen und einbauen kann wenn die Nut ausgewählt ist.
Nun stehe ich vor folgendem Problem:
Ich möchte das während mein Programm läuft alle Auswahlfilter ausgeschaltet sind und nur der Auswahlfilter für die Flächen aktiv ist.
Da wir in unserem Betrieb sehr viel mit Auswahlfilter arbeiten möchte ich, dass wenn das Programm beendet wird wieder der ursprüngliche Zustand der Auswahlfilter erstellt wird (also der Zustand bevor mein Programm gestartet wurde).
Hat jemand von Euch so etwas schon programmiert oder kann mir helfen?
Vielen Dank.
MfG Maico
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maico,
hab ich zwar noch nicht gemacht, aber ich würde zunächst mit SldWorks::GetSelectionFilters die aktuellen Einstellungen abfragen und merken, dann mit SldWorks::SetSelectionFilters das so einstellen wie ich es brauche und zum Schluß die gemerkten Werte wieder setzen.
Für einzelne Werte heißen die Befehle genau so nur ohne das "s" am Ende, also SldWorks::GetSelectionFilter und SldWorks::SetSelectionFilter
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Maico
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Noch eine kleine Frage:
Gibt es kein Befehl um alle Auswahlfilter auf einmal auszuschalten?
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maico 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Maico:
eigentlich gibt es unter den Selection Types (swSelectType_e) den Wert
swSelEVERYTHING. Von dem hätte ich erwartet, daß ich mit swApp.SetSelectionFilter swSelEVERYTHING, False alle ausschalten kann. Das scheint aber nicht zu klappen.
Ersatzweise könntest Du Dir mit einer For i=0 to ... -Anweisung behelfen.Oder Du füllst den Vektor mit allen Selection Types  und arbeitest eben mit SetSelectionFilters
mfg uc
Maico
erstellt am: 14. Feb. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem jetzt so gelöst:
Public SWActiveFilters      As Variant
Public SWFilterState        As Boolean
Private Sub Form_Initialize()
    Dim i As Integer
    'Aktuelle Filter-Einstellungen werden gespeichert
    SWActiveFilters = swApp.GetSelectionFilters
    SWFilterState = swApp.GetApplySelectionFilter
    'Alle Filter werden deaktiviert
    On Error Resume Next
    For i = 0 To UBound(SWActiveFilters)
        swApp.SetSelectionFilter SWActiveFilters(i), False
    Next
    On Error GoTo 0
    'Flächen-Auswahlfilter wird aktiviert
    swApp.SetApplySelectionFilter True
    swApp.SetSelectionFilter swSelFACES, True
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    Dim i As Integer
    'Flächen-Auswahlfilter wird deaktiviert
    swApp.SetSelectionFilter swSelFACES, False
    'Filter werden in Ausgangslage zurückgesetzt
        swApp.SetSelectionFilter SWActiveFilters(i), True
    Next
    On Error GoTo 0
    swApp.SetApplySelectionFilter SWFilterState
End Sub
Es scheint als würde es funktionieren.
