 | Elektromagnetik verstehen durch virtuelle Feldversuche., ein Webinar am 30.07.2026
Thema: Blech eingerollt - geht das? (1695 mal gelesen)
Keller-Kind Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 5 Registriert: 22.12.2004
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! hat schon mal jemand an einem runden Blech eine eingerollte Blechkante angefügt. Das sollte dann aussehen wie eine Gehrungslache an einem geraden Blech - nur aber alles in rund. Freu mich über jeden Tip Danke !
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keller-Kind
Hallo Keller-Kind, Erstmal Willkommen hier im Forum. Hört sich interessant an. Wäre mal ein Versuch wert. Ausgeformte Biegungen funktionieren ja mit Abwicklungen. Das mal kombiniert mit Flächenfunktionen könnte vielleicht klappen. Tipp: Wenn Dir die Abwicklung sch...ön-egal ist, mach einen Oberflächenkörper und verpass dem Teil eine Wanddicke (Wanddicke auftragen). Noch viel Spass hier im Forum. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keller-Kind
Ach ja, das geht auch noch: Abwicklung zeichnen und mittels Verformen (mächtiges Spielzeug) dass Ding Kanten.  ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Tips, mit Verformen hab ich noch nicht gearbeitet, werde das aber jetzt versuchen. Leider brauche ich die Abwicklung unbedingt - Kante könnte auch Lückengezackt sein. Danke Gruß Keller Kind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 10. Feb. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keller-Kind
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 11. Feb. 2005 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keller-Kind
Moin Keller-Kind, mit ein klein wenig schummelei geht es zum Teil! Du mußt ein kleines gerades Stück anbringen. Im beiliegenden Bsp. sind es 0,01 mm. Sollte ich Dich falsch verstanden haben und Du meinst die zylindrischen Kanten, dann muß ich dich enttäuschen, dass wird so nicht funktionieren. Da mußt Du das Blech anders aufbauen. Nicht gewalzt, sonder in n-Schritten annähernd rund gekantet. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo, Leider nein. Versuche es mal zu besreiben: Ein abgekantetes Blech - ein Winkel ist eingeschnitten (gezackt ) der nicht gezackte Schenkel wird gerundet. 2. Vertigungsmöglichkeit ist ein Schenkel mit Rollenwerkzeug abzukanten. Freu mich auf Tips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keller-Kind
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein einfaches Teil nun als Volumenkörper erstellt. Da aber in meinen Werkstücken viele Ausnehmungen und Löcher sind brauche ich das Teil als abwickelbares Blechteil. Krieg es aber nur als 2 Teile - 1x für den Zusammenbau und 1x als flache Platte mit viel Rechenarbeit da ich ja alle Ausnehmungen ausrechnen muss - das dauert viel zu lange. Bin am verzweifeln - Freu mich auf Hilfe. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keller-Kind
Da wirst Du mit dem Blechfunktionen keinen Erfolg haben! Blech bedeutet für SW in erster Linie, daß die Geometrien linear gebogen werden. Ausnahme sind die Freiformbleche. Wird für Deinen Anwendungsfall glaube ich auch nicht funktionieren. Das was Du da hast ist in meinen Augen ein Tiefziehteil. Das läßt sich eine genaue Abwicklung auch nicht mit z.B. dem k-Faktor berechnen. Es gibt ein Zusatzwerkzeug für solche Tiefziehteile. Müsste BlankWorks sein. Jan
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keller-Kind
Hallo Keller-Kind, willkommen im Forum  Interessante Namen gibt's in Lampertheim SCNR Zu Deinem Problem gibt's (IMHO mit SWX allein) nur die Annäherung mit einem Polygon (siehe angehängtes Beispiel). Für echtes verformen (das was Du machen willst hat IMHO nichts mehr mit biegen zu tun ) gibt's (mindestens) eine Zusatzanwendung für SolidWorks: http://www.logopress3.com/all/demos2.htm HTH & bis demnäx, Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ans Forum, vielen Dank an alle für eure tatkräftige Hilfe. Besonderen Dank an Ralf - werde das jetzt wie Beispiel versuchen. Hab mir den Link angesehen - sieht ja super aus, aber auch sehr teuer. Liebe Grüsse Keller-Kind Rita
