  DWG-Editor und Linienbreite
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  DWG-Editor und Linienbreite (514 mal gelesen)
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 10. Feb. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat sich schon mal jemand von euch damit beschäftigt ?
Ich kann ja in der Layersteuerung des dwgeditors für die Layer jeweils eine Linienstärke angeben.
Im Druckdialog kann ich auch nochmals Linienstärken vergeben und zwar für jede Farbe.
Für was ist die Linienstärkendefinition in der Layesteuerung. Diese hat nähmlich auf meinen Ausdruck keinen Einfluss. Er nimmt immer das, was im Druckdialog im Reiter Stiftbreite steht. Ich kann dort auch nicht auf vonLayer umschalten. eine Einstellung auf 0mm Linienbreite bringt auch nichts ???
Rapti
mk110
Sehen Sie sich das Profil von mk110 an!   Senden Sie eine Private Message an mk110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mk110
SWX 2004 SP 5.0 ; SWX 2005 SP1.1
Windows 2000 SP4
2,4GHz P4
1GB RAM
MaxxDB 2.80
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
habe leider zur zeit den dwg editor nicht zur hand.
Ich meine mich erinnern zu können das diese einstellung für die graphische darstellung der linienstärke verantwortlich ist.
Auf den Ausdruck hat und soll diese Einstellung eh keinne einfluß nehmen.
werde es mir aber die tage nochmal im dwg editor ansehen, und dann meld ich mich nochmal
gruß
N. Höfler
SolidWorks Händler
Sehen Sie sich das Profil von N. Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an N. Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N. Höfler
erstellt am: 11. Feb. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob du beim Drucken nach einer sog. Plotstiltabelle drucken kannst, wenn ja gib jeder Farbe eine Liniendicke z.B. grün= Bemaßungen und Hilfslinien Dicke 0,25 mm oder rot = Schraffuren Dicke 0,25 mm. Sollte das nicht klappen, prüf ob deine Zeichenelemente auch den Linientyp Vonlayer und auch die Linienfarbe und -stärke müssen von Layer sein. Ich hoffe du kannst mit meiner Beschreibung was anfangen.
Liebe Grüße
Nicole Höfler
WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de
Rapti
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nicole,
Der dwgeditor kennt noch keine Plotstiltabellen. Diese sind ja erst ab AutoCAD2000 gekommen.
Die Zeichenelemente sind alle vonLayer. Dies hat aber auf das Plotten keinen Einfluss. Der plot wird nur über das Plotdialogfeld gesteuert. Ob die Layerdicken eventuell mit der Liniendicke auf dem Bildschirm zu tun hat, schaue ich mir noch an.
Gruss und danke
Rapti
N. Höfler
SolidWorks Händler
erstellt am: 14. Feb. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rapti,
ja, ich habe es auch grad gesehen. Bin einfach von IntelliCAD und AutoCAD ausgegangen, wo das ja so wie beschrieben problemlos funktiniert. Wer weis, vielleicht kommts ja noch! :-D
Liebe Grüße
Nicole Höfler
