| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Zeichnungs-Blätter einzeln abspeichern??? (1975 mal gelesen)
Frank Ra. Mitglied Projektmanager
 Beiträge: 19 Registriert: 29.09.2003
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich, die Blätter oder ein Blatt einzeln abzuspeichern? Habe eine SW Zeichnung mit zwei Blättern dahinter, die ich jetzt aber gerne einzeln abgespeichert haben möchte, aber nicht als *.tiff oder so, sonder wieder als normale SW Zeichnung. Gibt es hierfür ein Makro oder einen simplen Befehl? Bin aber leider noch nicht fit im programmieren von Makros. Kann mir jemand helfen? Danke & Have a nice day.  Frank
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Ra.
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Ra.
Zitat: Original erstellt von Frank Ra.: ... Bin aber leider noch nicht fit im programmieren von Makros. ...
Willkommen im Club, ich auch nicht. Aber könnte so gehen. - Anzahl der Blätter auslesen - Datei (Original beibehalten) speichern mit Zusatz Blatt1 bis BlattAnzahl - Dann alles schließen - Jede Zeichnung aufmachen und alle Blätter bis auf das entsprechende Blatt löschen und automatisch speichern. - Fertig. -> Der Algorithmus steht, aber die Hilfe eines API-Jüngers würde ich jetzt auch gerne in Anspruch nehmen Tipp: Als DXF speichern gab's hier schon mal: http://solidworks.cad.de/mm_05.htm ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 19 Registriert: 29.09.2003 MS Windows 7 x64 SP2; Intel Core i7-4702MQ CPU 2,20 GHz 2,20 GHz, 16 GB RAM; NVIDIA GeForce GT 740M; Treiber: 9.18.13.4052; MS Office Standard 2010; SolidWorks 2009 SP5; DB Profile; AUTOCAD LT 2015
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh ja, da hätte ich auch selber drauf kommen können! Manchmal denkt man einfach zu kompliziert. Aber es hätte ja auch ein Tool oder Makro dafür geben können, wenn z.B. sehr viele Zg. neu abgespeichert werden sollen, dann ist dieser Weg sehr mühesam! Könnte ja sein, das es dort etwas gibt??? Danke Jan.  LG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
