  Blatt-Blattformat
Autor Thema:  Blatt-Blattformat (798 mal gelesen)
KeepCat
CAE-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KeepCat an!   Senden Sie eine Private Message an KeepCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeepCat
Win10
SWX 2016
AutoCAD 2016 / 20108
AutoCAD Plant3D 2017
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin again
hab da ein weiteres Problem mit meinen "Standard-Blattvorlagen":
Wenn ich meine "A4-Konst.slddrt" Blattformat öffne, um sie zu bearbeiten, dann sehe ich plötzlich NICHTS mehr, aber bei "Blattformat bearbeiten", werden die Blöcke und Texte des Rahmens und des Schriftfeldes wieder sichtbar.
Was hab ich da falsch gemacht?
Evtl. eine falsche Einstellung?
Gestern ging noch alles einwandfrei, aber nu nicht mehr ... hülfe ...
Danke im voraus
Gruß Thomas
Jeder ist zu etwas nütze,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hast du vielleicht die Sache abgespeichert, ohne auf "Blatt bearbeiten" zurück umgeschaltet zu haben. Erinnere mich, dass ich in diesem Zusammenhang ähnliche Probleme hatte.
Gruß Franz
KeepCat
CAE-Admin
Win10
SWX 2016
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann gut sein ...
Hab da echt nicht drauf geachtet.
Habe aber seid HEUTE noch ein neues Problem:
In einem Block habe ich viele viele Attribute und die waren bis gestern noch alle gaaaanz klasse aufgebaut.
HEUTE haben "diverse" Attribute plötzlich einen rechteckigen Rahmen.
In den Eigenschaften aber steht davon nix ... rein gar nix ...
Aber sie werden auch so gedruckt.
Und DIESE Attribute sind nix besonderes gegenüber all den anderen, die "noch" normal aussehen ...
Ich verzweifle heut noch fast ... seufz ...
Gruß Thomas
